Как сделать прозрачными все цвета кроме выделенных
fdgdfgdfdf
У меня есть динамический элемент меню в видео квадратной формы но на некоторых местах есть углубления за которыми видно фон
Элемент имеет контрастный черный цвет с белым текстом, иногда появляются контрастный зеленый фиолетовый и синий.
В роли фона вокруг элемента выступает обычное видео
Элемент который мне нужен выглядит примерно вот так
Как мне удалить видео и оставить только меню
Эффект "обрезать" не помогает так как элемент динамический и меняет свой размер,
а "цветовой ключ" удаляет только один цвет и изо того что в роли фона выступает обычное видео в котором есть много цветов эффект очень слабый.
Есть ли что-то на подобие "графического ключа" только наоборот
Ну или "оставить цвет" только вместо того что бы делать все бесцветным удалять все ненужные цвета.
fdgdfgdfdf
Имхо, в данном случае, могут помочь динамические маски. НАПРИМЕР
Маска тут навряд ли поможет ведь меню динамическое. Я открываю различные вкладки и перемещаюсь по ним в течений всего видео, продолжительность видео 30мин-1час. И тогда мне придется покадрово применять маску меняя каждый раз ее размер.
pavel55555
Ну а что тогда мешает сделать тупо чистый хромакей (зелёный или синий) продолжительностью 30 мин - 1 час (в зависимости от своих "хотелок") и на нём выводить меню, а потом просто его откеить???;)
fdgdfgdfdf
Потому что видео уже отснято и переснять его я уже не могу. Тем более это съемка экрана компьютера а не съемка на улице или же в студий. Обычно вроде де хромокей только там используется, по крайней мере я не вижу способа применения в моей ситуаций хромокея. Мне нужно разделить меню программы и фоновое видео на две разные части(видео дорожки).
Легко с видео убрать меню ведь оно однотонное.
Но как убрать видео и оставить только меню я не знаю.
pavel55555
Я не совсем понял чем альфа канал отличается от простого прозрачности видео
при уменьшение процентов все видео становится прозрачным.
Да не надо понимать. Просто сделайте это.;)
Зелёный фон в прокееном меню я добавил просто так...
fdgdfgdfdf
Я не совсем понимаю как вы предлагаете мне это сделать
поскольку при уменьшение процентов все видео становится прозрачным
если вы предлагаете нанести поверх эффекта Invert маску то я уже говорил что меню динамическое
изо чего мне придется каждый кадр менять форму маски
Тем более с маской подойдет и обрезание и прозрачность видео
Обрезать
прозрачность
pavel55555
Ну вы же сами сказали
Вот и убирайте, кейте или как там вы ещё это будете делать. :)
Я вам и говорю ЕЩЁ РАЗ - на ваше видео с прокееным меню (т.е. без меню) примените INVERT по альфе и получите видео С ЧИСТЫМ вашим меню.
Что ещё не понятного-то? Я даже пример привёл.
Приведу пример ЕЩЁ РАЗ (делал в АЕ - т.к. там проще и быстрее, в Премьере - тоже самое):
fdgdfgdfdf
А все теперь до меня дошло. Я могу использовать цветовой ключ а поверх нанести эффект Invert по альфе, после чего эффект цветовой ключ инвертируется теперь я понял спасибо.
