Как мне автоматизировать этот процесс?
Sanqrell Regetta
Снова привет
Во Fusion это можно сделать с помощью circular pattern(выбрать ось, и по ней автоматиески расставяться объекты)
Есть ли какой-то способ позволяющий автоматически расставить объекты по оси/объекту?
Steve Cherk
по кругу чтоле?
Как выше упоминалось использовать Array через объект. Но там немного неочевидно.
В качестве объекта обычно создают пустой и невидимый в рендере объект Arrows. Хотя можно использовать какой угодно. Там все относительно его базовой точки будет все равно.
Ну и потом надо этот ведущий объект закрутить на какой-то угол, чтобы элементы через Array встали по кругу. При этом как обычно надо следить чтобы скейлы были в 1 сброшены и базовые точки находились в центре вращения и совпадали. А то если сдвинуть скажем пустой объект, то объекты будут уже не по кругу, а по спирали выстраиваться. Вообще на эту тему есть ролик на ютубе. Задача довольно тривиальная, но многие начинающие разбираться с Блендером до нее не сразу доходят.
