как делать параллельные ребра ?
feDor petrov
не получается сделать edge параллельно на заданном расстоянии. если плоскость поделить ребрами по диагоналям то chemfer фигню какую-то делает, они / \ выходят. недиагональные - II.
может кто подскажет простой способ делать параллельные ребра под любым углом относительно внешних граней
igorznag
и как быть с таким вариантом ?
Объясните подробнее. Для чего вам это нужно?
Создайте вручную приблизительно с помощью Cut параллельное ребро и предоставьте одну картинку до и после создания параллельного ребра.
Попробуйте такой вариант: Заменяем расширение файла parallel.txt на parallel.ms
Если нужно, выделяем одну вершину, чтобы правильно расположить Slice Plane.
Выделяем одно ребро объекта Editable Poly.
Выделяем один или несколько полигонов и в режиме полигонов включаем кнопку Slice Plane.
Нажимаем клавишу или кнопку скрипта.
Перемещаем Slice Plane по оси Y относительно новой системе координат и нажимаем кнопку Slice.
Для вас подходит такой вариант?
feDor petrov
мне нужно на plane ребра разместить как на картинке с последующим экструдом. фахверк называется. толщина брусков и косых и некосых должна быть одинаковой. chemfer почему-то косые линии делает не параллельными
