Качаем Maya 4.5 Unlimited
#24
Я прошу прощения,но может я чего то не понимаю.
Скачал я все файлы,распаковал и получилось два файла:
AWMAYA45.bin
AWMAYA45.cue,что с ними делать не знаю,подскажите с чем это едят.
Извините за беспокойство.
#27
Дык там же на исошке вроде лежит в кряк директори.
Или я чёт не понял но у меня всё воркает.
O'Mally
На работе у меня поставилась нормально. А дома при запуске хочет код активации. Возможно это из-за отсутствия сетевой карты. Получается, что Microsoft loopback ей уже не хватает...А кто-нибудь пробовал 4.5 без сетевой карты ставить?
#29
Ответы на вопросы по лицензиям и дистрибутиву:
1. Дистрибутив представляет собой имидж компакт-диска (пара файлов - .bin и .cue). Его можно нарезать с помощью программ типа Ahead Nero, либо, при отсутствии резака сделать виртуальный CD-ROM средствами программ, типа Daemon Tools.
2. Заготовка лицензии и генератор лицензий лежат на диске в каталоге crack. В файле nfo.nfo написано как использовать.
3. При отсутствии в компьютере сетевой платы, он все равно имеет host_id. Посмотреть его можно после инсталляции майки программой Start -> Programs -> AliasWavefront -> Common Utilities -> FlexLM License Utilities (вкладка System Settings, строка Ethernet Address). Кажется для компьютера без сетевой карты эта строка будет: 000000000000
Если что не понятно - спрашивайте...
#30
Нет, может это я такой тупой, но все таки объясните мне, как все таки сделать лицензию. Ну лежит там фаил awkeygen.exe но он же не работает. Я его запускаю у меня черное досовское окно и все. Нописано в инфо, что мол
Then from command prompt run awkeygen.exe aw.dat (be sure both
are in same dir). After install place aw.dat in c:\flexlm\
(if it asks to install license/etc choose top option local
license i think)
Ну пишу в RUN D:\Crack\awkeygen.exe aw.dat. Но папки с:\flexlm\ у меня нету!
Сейчас комп перезагружу, но не думаю что появится.
Так куда же эту лицензию класьть то?
#31
A-a-a! все понял, нажно ее вручную создавать. Раньше просто Эта flexlm была с самого начала, а сейчас вон они как.......
В общем если кому еще не понятно опишу быстренько, потому что там инфо через задницу написано.
Сопируйте папку кряк с компакта на хард, открываем Start>run
с строке command promt пишем Хард:\путь\awkeygen.exe aw.dat
потом меняем в aw.dat хост ID на ID вашемго компа, затем СОЗДАЕМ папку
c:\flexlm\ и туда кладем эту лицензию.
Все.
#32
Ты сказал что ,,дистрибутив представляет собой имидж компакт-диска (пара файлов - .bin и .cue). Его можно нарезать с помощью программ типа Ahead Nero.,,
Как нарезать с помощью Ahead Nero - объясни.
Огромное спасибо: ЗА ВСЁ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#33
Подскажите какая програма для сдирания имиджа создает фалы с расширением *.bin и *.cue.
#34
Привет, AntGur
winiso 5.3, например
качаешь оф. версию с сайта http://www.winiso.com и
взламываешь с краком от astalavista.box.sk
удачи
Алексей Гусев
#38
http://f.docs.ru/showthread.php?s=ea899d857955ab37f7e6386ecc16e83a&threadid=5395
(http://users.pandora.be/smart.projects/start2.htm)
Black_Milk
#40
Второй день не могу достучаться до сервера, а уже больше половины скачал,
плз., подержи фтп еще хоть немного живым. :-((((((
