Импорт и экспорт между Maya Daz3D Zbrush
Павел Ипатов (Fuyuko)
Здравствуйте, уважаемые посетители!
Опишу проблемы, может быть кто подскажет их решения.
1) Брал готовую модель из Daz3d, за счет "Bridge to Maya" перенес ее в Maya. Модель отлично перенеслась, но хотелось бы узнать, возможно ли сделать так что бы глаза переносились в отдельную группу?
2) После того, как перенес модель в Maya, с помощь "GoZ" переношу ее в Zbrush. Допустим ,я правлю ее в Zbrush и переношу через "GoZ" обратно в Maya. В итоге искажаются текстуры которые были изначально на модели.
2.1 Как сделать так, что бы текстуры не искажались, а оставались на своем месте?
2.2 Можно ли после экспорта из Maya в Zbrush посмотреть текстуры?
2.3 Есть ли смысла изначального экспорта в Maya из Daz3D или можно сразу переносить в Zbrush?
P.S. Видел на YouTube видео где парень редактирует так же модель из Daz и у него текстуры не слетают, там fast process, поэтому не смог уследить, как он все это делает, если кто сталкивался с такой проблемой пожалуйста помогите.
P.S.2 Название видео в YouTube "3D Violet Evergarden fast process" если кому интересно
Steve Cherk
а в чем проблема глаза выделить и в какую угодно группу перенести руками? ;)
значит ювишка слетела. В зебре есть некоторые операции, которые убивают ювишку. А если просто импортнуть, аккуратно что-то поредактировать, то там все на месте остается. Но редактирование при этом по сути должно сводиться к небольшим правкам формы мувом или может простыми кистями, не небольших пределах. Если начать резать модель, что-то там серьезное с сеткой делать, то хана ювишке. Тем более если отремешить или динамеш сделать.
если у вас ювишка останется на модели как была, то какая вообще проблема. Текстура накладывается на модель так, как развернута ювишка. Пока ювишка в порядке, нет проблем наложить текстуру как она была.
Зебра ничего не делает с ювишкой на модели, если не применить какую-то операцию, которая серьезно перестраивает меш.
ну вообще-то скорее всего нету. Зебра нормально читает и FBX и Obj. Единственно, что при Obj скорее всего придется текстуру поискать где она лежит и руками прицепить. А FBX должна сразу вместе с загрузкой модели появиться. правда выглядеть будет с дефолным материалом глины темновато. Надо материал Skinshade накинуть и на максимум белого вывести. Но не заливать при этом. хотя если даже залить, то текстуру потом подгрузить можно, если она отдельно есть. Но FBX их в себе включает. Так что их перед этим тогда сохранять как-то надо было и него.
Я из CC3 модели таскал в FBX. Нормально все текстуры переносились. Правда в зебре если что с ними и делал, с моделями, то чуть-чуть форму лица правил.
Суть в том, что я редактирую допустим в Zbrush только нос немного, а текстура слетает вообще везде, вот и думаю, как фиксить, тк если я в Maya редактирую за счет инструментов скульптинга, то проблем не создаётся. Вот думаю может быть я неправильно как то импортирую и экспортирую или настройки не правильные
это конечно странно. Хотя надо учитывать, что зебра вообще в этом плане имеет особенности. Скажем там ювишка вверх ногами обычно. Пачимута. Не знаю что они там мудрили с этим делом. Надо ее флипать. Возможно у вас именно эта проблема.
Главное чтобы собственно развертка была без изменений, а флипнуть это одна кнопка.
Уже по моему все перепробовал, ничего не получаеться. Вот не понимаю, как у парня в видео все выходит и текстуры не улетают
так чего там пробовать. Надо смотреть что и как с UV происходит. Как ювишка выглядит в майке, как она в зибраше после импорта, как при экспорте из зебры опять в майке. Если ювишка нормально с моделью передается, то и текстура должна ложиться также, как на исходной модели.
Пересмотрел UV и понял, что с ней то как раз все нормально, даже после изменений, я ошибся, вся проблема в итоге в текстурах, после того как через GoZ обратно переносишь в Maya, UV сильно не меняется, но в итоге остается всего 1 текстура, а остальные просто исчезают.
Тогда вопрос
Можно ли для отдельной UV в одной объекте задать свою текстуру?
Тогда вопрос
так судя по всему надо там на разные части модели назначать разные материалы соответственно с разными текстурами и все.
По идее модель может быть как один объект, но тогда надо меши в нем выделять по смыслу и на них материалы назначать отдельно. Ну и в материалах уже в каждом нужную текстуру цеплять.
Либо разбить модель по мешам на отдельные объекты и на каждый опять же свой материал с соответствующей текстурой.
а сейчас скорее всего модель одним объектом, зебра при этом материалы действительно несколько не так понимает, как другие пакеты. Если разбить на сабтулы, то можно и в зебре назначить на каждый свою текстуру. Но потом все это будет экспортиться по сабтулам. А если соединить их в один объект, то опять текстуры отвалятся. Объект то конечно потом можно опять разбить на части, но текстуры придется по новой цеплять.
но если ювишки на месте остаются, то это в общем-то не проблема
Havanalibere
Дружище, ты выбрал изначально не тот путь.
Характер из Даз посредством GOZ переносишь в Зебру.
Там тебе и будут отдельными сабтулами и тушка и глаза.
Поправил модельку, тем же ГОЗ обратно в ДАЗ.
Как по мне, изменения лучше применять как морф, а не
изменять базовую фигуру. Морф сохрани, может пригодится.
А после Бридж ту Мая и наслаждаешься.
Я делаю именно так.
Я делаю именно так.
Ох, спасибо
Тогда есть такой вопрос, ты глазные яблоки начинаешь редактировать непосредственно в Maya или в Zbrush, так как они в отдельную группу не помещаются, а в Maya я пытался их выделить и помести в отдельную группу и у меня ничего не вышло, просто выдало ошибку
Havanalibere
Ох, спасибо
Я никогда не редактировал глазные яблоки, мне этого не надо было.
В предыдущем посте я ошибся, в зебре отдельно не глаза, а ресницы.
Дазовский Генезис - тушка с ртом и языком одним мешем, зубы каждый отдельным мешем, и глаза,
каждый глаз - два меша, две сферы. Все это скомбинировано в один меш.
Я думаю в браше можно разбить эту модель на полигруппы и редактировати каждую отдельно.
По UV точно можно разбить.
В Майя, если не нужна привязка к костям, можно разбить модель.
