Имитация солнечного света
yurakir20
Доброго времени!
Столкнулся с проблемой визуализацией солнечного света (3D Max 2020). Нужно рендерить спрайты для разных солнечных условий, плагины никакие не стоят. Нашёл компонент Sun positioner вроде всё хорошо но не могу сделать эффект желтого солнца в enviroment. Как не меню рендеры ничего не влияет. Или может быть скачать нужно какой-нибудь плагин?
Не понял, то ли вы имеете ввиду, но если вам нужно, что бы был эффект солнечного света как это в реальности в атмосфере происходит, то надо делать в максе атмосферу в которой свет солнца будет высвечивать пыль, туман и т.п. и от этого будет виден, от освещенных объектов появятся тени в воздухе и солнечные лучи станут видны. При этом, чем ниже солнце над горизонтом, тем более толстый слой атмосферы он проходит и от этого само солнце становится желтым или красным. Например в Vray в максе это реализовывается применением vray environment fog в настройках окружения.
yurakir20
А есть ли Vray для 2020 макса?
