Грабли в CS-2
#21
Я столкнулась вот с чем:
1. Если делаешь тенюшку к одному текстовому блоку на странице, то появляется что-то типа тенюшки и у всех остальных текстовых блоков на этой странице.
2. Если ставить внутреннюю обводку у объекта (например у фотки), то фотка из под этой обводки едва заметно вылезает, причем при печати на одни принтеры (кстати, и при создании PDF) это вылезание заметно, а при печати на другие - нет.
Кто-нибудь сталкивался с этим? Как с этим бороться?
#22
1. Текстовые блоки связанные, значит воспринимаются как единое целое.
2. Настройки обводки смотри. Палитра Stroke, что из под чего должно вылазить.
А заоодно хотелось бы узнать: внутренняя обводка что сие? Она либо "обводка", либо что-то другое, внутреннее. Обводка -- это обвод по наружному краю.
