SIL OPEN FONT ЛИЦЕНЗИЯ
Преамбула
Цели Open Font License (OFL) состоят в том, чтобы стимулировать всемирную
разработку совместных шрифтовых проектов, поддерживать
усилия по созданию шрифтов в академических и лингвистических сообществах и предоставлять бесплатную и
открытую среду, в которой шрифты могут совместно использоваться и улучшаться в партнерстве.
с другими.
OFL позволяет
свободно использовать, изучать, модифицировать и распространять лицензированные шрифты, если они не продаются сами по себе. Эти
шрифты, в том числе любых производных работы, может быть объединены, встроенный,
перераспределяются и / или проданы с любым программным обеспечением , при условии , что все зарезервированные
имена не используются производные работы. Шрифты и производные,
однако, не могут быть выпущены под любым другим типом лицензии.
Требование для шрифтов , чтобы оставаться в рамках этой лицензии не распространяется
на любой документ , созданный с использованием шрифтов или их производных.
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
«Программное обеспечение шрифтов» относится к набору файлов, выпущенных
правообладателем (-ями) по данной лицензии и четко обозначенными как таковые. Это может
включать в себя исходные файлы, сценарии сборки и документацию.
«Зарезервированное имя шрифта» относится к любым именам, указанным как таковые после
заявления об авторских правах.
«Оригинальная версия» относится к совокупности компонентов программного обеспечения шрифтов,
распространяемой правообладателем (-ями).
«Модифицированная версия» относится к любому производному, созданному путем добавления, удаления
или замены - частично или полностью - любых компонентов
Исходной версии, путем изменения форматов или переноса Программного обеспечения шрифтов в
новую среду.
«Автор» относится к любому дизайнеру, инженеру, программисту, техническому
писателю или другому лицу, которое внесло свой вклад в Font Software.
РАЗРЕШЕНИЕ И УСЛОВИЯ
Настоящим бесплатно предоставляется разрешение любому лицу, получающему
копию Программного обеспечения шрифта, использовать, изучать, копировать, объединять, встраивать, модифицировать,
распространять и продавать измененные и неизмененные копии
Программного обеспечения шрифта при условии соблюдения следующих условий. условия:
1) Ни Программное обеспечение для шрифтов, ни какие-либо из его отдельных компонентов,
в Исходной или Модифицированной версиях, не могут быть проданы сами по себе.
2) Оригинальные или измененные версии программного обеспечения шрифта могут быть связаны,
распространяться и / или продаваться с любым программным обеспечением при условии, что каждая копия
содержит вышеуказанное уведомление об авторских правах и данную лицензию. Они могут быть
включены в виде автономных текстовых файлов, читаемых человеком заголовков или
в соответствующие машиночитаемые поля метаданных в текстовых или
двоичных файлах, если пользователь может легко просматривать эти поля.
3) Никакая измененная версия программного обеспечения шрифта не может использовать зарезервированные
имена шрифтов, если только соответствующее правообладатель не дает явного письменного разрешения
. Это ограничение распространяется только на имя основного шрифта,
представленное пользователям.
4) Имя (имена) правообладателя (ей) или автора (ов) шрифтового
программного обеспечения не должно использоваться для продвижения, одобрения или рекламы какой-либо
измененной версии, кроме как для подтверждения вклада (ов)
владельца авторских прав. (ы) и Автор (ы) или с их явного письменного
разрешения.
5) Программное обеспечение шрифта, измененное или немодифицированное, частично или полностью,
должно распространяться полностью по этой лицензии и не должно
распространяться по какой-либо другой лицензии. Требование, чтобы шрифты
оставались под этой лицензией, не распространяется на любой документ, созданный
с использованием программного обеспечения шрифтов.
ПРЕКРАЩЕНИЕ
Эта лицензия становится недействительной, если какое-либо из вышеуказанных условий
не выполнено.
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ШРИФТА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ «КАК ЕСТЬ», БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ,
ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЯ ЛЮБЫМИ ГАРАНТИИ
ТОВАРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ , ФИТНЕСА ДЛЯ ОСОБЫХ ЦЕЛЕЙ И НЕТРАБОТКИ,
ПРАВА НА ПРАВО. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ
БУДЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА АВТОРСКИМ ПРАВОМ ЗА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЮБЫЕ ПРЕТЕНЗИИ, УЩЕРБ ИЛИ ДРУГУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ,
ВКЛЮЧАЯ ЛЮБЫЕ ОБЩИЕ, ОСОБЫЕ, НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ СЛЕДУЮЩИЕ
УБЫТКИ, В ДЕЙСТВИИ С ДОГОВОРОМ, ИЛИ
ИСПОЛЬЗУЯ ИЛИ НАРУЖУ ИЛИ НЕДОПУСТИМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ШРИФТА ИЛИ ОТ ДРУГИХ СДЕЛКИ В ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ Шрифта.
