FumeFX + Maya 2015
- Автор темы РиккДиксон
Проверил. Ментал и Врей работают с фумой. Единственное для ментала из создаваемой Фумом папки типа C:\Program Files\Autodesk\Maya2016\mentalrayForMaya2015 (ну или где у вас стоит майка) перенести все в папку C:\Program Files\Autodesk\mentalrayForMaya2016 иначе ментал шейдеров не видит. И из About FumeFX для всех пунктов по порядку сделать реавторизацию. Ну и Врей у меня долго думает. Арнолда у меня нет.
я тоже запустил и врей и ментал.
вот что пишет при выделении:
select -r fumeFX1 ;
// Warning: file: C:/Program Files/Autodesk/Maya2016/FumeFX/scripts/AEffxDynaTemplate.mel line 2060: Pixmap file ffxTrash.xpm not found, using default. //
// Warning: file: C:/Program Files/Autodesk/Maya2016/FumeFX/scripts/AEffxDynaTemplate.mel line 2065: Pixmap file ffxTrash.xpm not found, using default. //
// Warning: file: C:/Program Files/Autodesk/Maya2016/FumeFX/scripts/AEffxDynaTemplate.mel line 2070: Pixmap file ffxTrash.xpm not found, using default. //
// Warning: file: C:/Program Files/Autodesk/Maya2016/FumeFX/scripts/AEffxDynaTemplate.mel line 2077: Pixmap file ffxTrash.xpm not found, using default. //
что бы это значило? и еще - кнопка open the preview window не реагирует... вообще ни как,
но можно включить ее во вкладке рендерер - тогда пишет следующее:
// Error: line 1: window: Object 'ffxPreview1' not found. //
но все равно работает
реавторизация не помогла
select -r fumeFX1 ;
Сейчас не дома, поэтому точно не скажу,
Извини, кнопка это у Врея, ставил все вместе и попутал. А не работают обе кнопки (на полке и в атрибутах)?
п.с. У меня на старенькой машине Врей где-то в полтора раза дольше. Но это файл из тутора с настройками именно под Ментал. (первый тутор с свечкой)
полка сама создалась, но окошко не открывается и ничего не пишет,
какой кнопкой создается полка?
Помогите пожалуйста. Я в Fume новичок. Делаю все в Мауа 2016. Сделал взрыв как показано в туторе. Сначала огонь, потом дым. Затем замедлил его через пост-процессы Retimer'ом. В превью все Ок. НО. Как только стал рендерить менталом, у меня начала бешено скакать яркость. то есть она в каждом новом кадре другая, причем меняется рандомно. Иной раз просто дикий пересвет. Что я не так делаю? Может дело в шейдере огня? Спасибо.
Kvazymode, у фума под максом третьего, такая же фигня была от недокряка.
