Фаска без крышки.
Сергей Ильин 3
Здравствуй!
Путем выдавливания вектора создан простой объект. В настройках крышки добавлена фаска в 0,2 см. Как оставить только фаску, а крышку вывести в 0? Если крышке по Z ставлю 0, то и фаска уходит в 0…
Это чтобы крышка отсутствовала?
Ну наверное самый простой вариант - выбрать вместо Fillet Cap (Крышка и фаска),
только Fillet (Фаска),
а если нужен только одна фаска, то можно так:
Сергей Ильин 3
Да, нужна фаска (литой объект), но просто фаска без крышки, это фаска с дыркой.
Поэтому нашел такой вариант:
1. В размерах по Z задаю минимальное значение 0,0001 см. (размер после этого изменяется на 0)
2. В настройках «Крышка и фаска» задаю нужное значение для фаски 0,2 см
3. Размер по Z автоматически изменяется на размер фаски на 0,2 см.
При такой последовательности получается нужный результат, фаска заподлицо с крышкой.
Такой вариант мутный, но он работает (результат на скрине). 2023-12-20_18-14-47.png
