Движение (анимация) объектов по пути
Валерий Заверяев
Доброго времени многоуважаемым
Потихоньку изучая АЕ возникла задача, чтобы по пути (кривой) двигались определённые объекты. К примеру, треугольник... любой. Или, чтобы представить более образно - "ручеек" муравьёв - один за другим (не один, много) идут по некому не прямому пути.
Ylana
А если
То можно разными путями это сделать.
К примеру, создавая шейп (ну, скажем треугольник), активируем панель: Windows-Motion Sketch и задаём нужное движение.
Чтобы не было острых углов, можно активировать панель: Windows-Smoother, хотя Smoothing имеется и у Motion Sketch.
Как работают эти инструменты разберётесь без труда, но будут трудности, спрашивайте.
Можно взять Pen Tool активировать Stroke, изобразить путь, по которому предполагается движение, скопировать Position Pen Tool-a и вставить в Position шейпа, после чего отрегулировать в Graph Editor.
Можно копировать Path вместо Position и вставить в Position.
Но это так, только в двух словах, коли Вы изучаете АЕ, то обязательно будут уроки по этой теме.
Здесь лучше задавать вопросы, когда что-то не получается, а не то, как сделать, ибо Как сделать предполагает обширные ответы(уроки), но, впрочем, может кто-нибудь это и сделает.
Валерий Заверяев
А если
Наверняка, но как-то не мог понять что поискать:) Точнее те поисковые запросы что формулировал - ни к чему не приводили.
За ответ спасибо. Буду разбираться.
Валерий Заверяев
Вы как изучаете АЕ?
Если видеокурсы или учебники, то там, обязательно, есть уроки на эту тему.
Прямо говоря - у меня так не работает. Всё, что изучил за жизнь (а это не так уж и мало): ставлю задачу, пытаюсь её решить. Чаще получается.
Ylana
Это ОЧЕНЬ похвально, но весьма не продуктивно, ведь!
Тратится много времени на то, что можно сделать довольно быстро.
Но всё равно, Вы молодец, что добиваетесь своего, хотя затруднительными путями, мне так кажется!!
Валерий Заверяев
Наверное путь затруднительный - зато в мою голову западает плотно.
Я, конечно извиняюсь. Нужно было сразу наваять "визуализацию" хотелки.
Вот так:
только вместо прямоугольничков - любой определённый мною объект (надцать треугольничков или надцать звёздочек... в общем любых более-менее простых векторных объектов)
Ylana
То, что Вы показываете на Гифке делается простым Stroke.
Это всё основы, так сказать начальные знания АЕ, сложности впереди.
Если, все же, есть желание делать интересные вещички, Вам лучше бы изучить эту программу другим способом.
Но это, конечно, Ваше решение. Извиняюсь, что влезаю не в своё дело
Валерий Заверяев
То что на гифке - я сделал именно Stroke чтобы визуализировать задачу.
Задача - вместо прямоугольничков нужно чтобы появлялись соответствующее количество (40 в данном случае) любых определённых мною векторных объектов.
Ylana
Задача - вместо прямоугольничков нужно чтобы появлялись соответствующее количество любых определённых мною векторных объектов.
Валерий, в АЕ почти любые задачи можно сделать несколькими способами, как силами самой программами, так и с помощью пресетов, плагинов.
Самое простое решение, применить маску.
Если Вы не знакомы с работой сего инструмента, то можно ознакомится с уроком от AEplug
pavel55555
Типа вот так?
Валерий Заверяев
Вообще, по-минимуму, действительно маской обошелся. НО!!! Так, пожалуй, будет поинтересней. И, ставя исходно задачу, я именно так воображал (видимо, из-за неопытности и про маску то не подумал - наипростейший вариант).
Расскажете пожалуйста методу?
Ylana
Валерий, как Вам уже говорила:
Можете познакомиться с платным плагином, посмотрите его возможности в превьюшках, вдруг он Вам понравиться.
pavel55555
#16
Маской??? Да кто ж так лепит-то??? Ну да ладно. Тутошние "специалисты" ещё не то могут насоветовать...:cool:
Так Вам уже с самого начала ВСЁ показали.
Ну если вот прям "ручеек" то надо частицами. В Trapcode Particular есть Motion Path для частиц.
Там (в моём примере) почти полностью по этой методике. Только потом выбрать анимированного муравья (или иную фигуру) в качестве партикла (спрайта).
Только и всего... ;)
ПыСы. И вряд ли Вам кто-то тут покаже подобное с масками...;)
Симпатии: Ylana
Ylana
#17
Да, очень хороший способ!
Но, как я и говорила Валерию, что в АЕ задачу можно решить разными способами.
A что простое дублирование слоев и сдвиг их на таймлайне не дадут такой же результат(с тем же треугольником)?
pavel55555
#18
Естественно. Но не всегда. ;)
Можно. Но это уж совсем по-простому...
Кстати, Вам же ничто и никто не мешает и не запрещает это выполнить и показать тут. Верно? :) За одно и сравним результаты. ;) Кстати, особенно если надо, чтобы треугольки, как и муравушки, немного разбегались от линии пути. Хотя и этот вопрос можно решить.;)
Валерий Заверяев
Априори жёсткий способ. Коли их 100 или 200... Да даже 50. Это сразу не рассматривалось...
Я изначально, воображая муравьёв, которых показал pavel55555 заподозрил, что средствами АЕ такое слаборешаемо (или вовсе не решаемо). Но, главное, что всё-таки прикладно конкретно поставленная задача (именно лента из треугольников - решается маской, а я, к своему стыду, забыв в маске, думал о каких-то глобальных заморочках). Так что в любом случае благодарствую и Ylana и pavel55555.
