Два материала на одной текстуре?
LЁXA designs
Попробовал сделать на текстуре Checker два материала. Не получилось.
Делаю Standard surface, на цвет назачаю Checker, а на цвета Чекера назначаю два материала — золото и резину.
И золото не блестит. По отдельности всё работает, а на Чекере нет.
Подскажите, пожалуйста, что не так делаю?
Тихон Лесняк (DORORO)
А зачем тебе и золото и резина? Не легче просто в настройках поиграться и сделать результат похожий на совмещение золота и резины?
LЁXA designs
Вопрос в том, чтобы использовать в текстуре два уже существующих материала. Золото и резину я использовал, чтобы лучше видеть, все ли свойства отображаются.
А как Чекер можно как маску использовать?
Эммм... Тяжёлый случай. Товарищ, вам нужно сперва базу поучить, иначе каждая элементарная задача будет вырастать в вопрос на форуме. С Арнольдом превосходно знакомит вот этот курс - http://mographplus.com/product/comprehensive-introduction-to-arnold-5-for-maya/ Если с английским не очень, то на "Перевод всем" он точно есть.
Ну чтоб не выглядеть совсем занудой, на вопрос отвечу - один из РГБ каналов воткнуть в Микс Вейт.
ну да если просто в колор одного материала засунуть еще два материала, то фигня получится. Потому что кроме колора существует еще дофига свойств. Интересно, если на главном материале выключить все свойства кроме колора, может и прокатит?
