Длинна объекта не совпадает с объектом Path в блендере 2.8
kraken egorov 1
Длинна объекта не совпадает с объектом Path в блендере 2.8. На видео объект совпадает с размером объекта Path, у меня же почему то не совпадает хотя я тоже выбирал пипеткой конец Path, если у него объект покрывает полностью Path, то у меня даже середины не набирает.
Слева скрин как должно быть. Справа скрин как у меня
Ответить
Steve Cherk
скорее всего что-то с деформациями. Надо обнулить, либо у кривой, либо у объекта
Все скейлы, углы и прочее надо сбрасывать. Плюс смотреть как там точки привязки расположены в самих объектах и относительно друг друга. В подобных модификаторах от этого все драматических зависит :)
kraken egorov 1
Да большое спасибо, я обнулил все скейлы, углы и все заработало видимо была проблема именно в этом, я рад что вы помогли найти проблему, теперь я смогу сделать модель:)
Anna Kra
добрый день, тоже сейчас делаю микрофон, такая же проблема, помогите пожалуйста, тоже длина не совпадает, где конкретно нужно искать причину?
вот эти скейлы для объекта профиля и кривой должны быть в 1 установлены. Делается через Cntrl-A Scale
