Corona. Сохранение с альфа-каналом в png. Возможно ли сохранить тень отдельно?
Сток А (Lolimancer)
Сделал визуализацию упаковки, поставил на фон Corona shadow Catcher Material (прозрачный фон). Вывел в png, требуется в фотошопе подкорректировать тени отдельно от объекта. Можно ли сохранить тени на отдельный слой при выводе из 3Ds Max?
да. только сам объект, если не нужен, то убрать его из видимости для камеры. а если не нужно что б другие объекты затенялись, то выключить им рецеив шадов.
Нет, но конечно есть шадов пасс, в рендер элементах. Я просто не знаю какой он в короне. Но в вирее он вообще инвертированный и очень сильный.
мне вдруг захотелось посмотреть, как это все в максе и короне реализованно. Но влом пока=)
я щас вспомнил, что если убрать видимость объекта, то под ним тень останется....
тогда ему рециивс щадовс убрать. нет тоже не пойдет...
вот такие два
это мультиплаем накидывать, но тени и на объекте есть
но может вам надо такой?
это уже пасс теней отбросанных. Его надо инвертировать
да в короне все тоже самое, щас посмотрел
