Часто виснет Blender 2.8 при включение отображения рендера :(
Olbit
Есть такая проблема, часто виснет Блендер 2.8 при включении отображения рендера в окне, на GPU чаще виснет чем на CPU, иногда виснет когда материал настраиваешь при включенном отображении рендера, тоесть курсор начинает крутиться как при загрузке, но ничего не происходит даже после долгого ожидания, на версии 2.79 такого не было, моя система: Проц AMD FX8300, Видео RX 470 4Gb, оперативки 16 Gb, Винда 10 про, посоветуйте что это может быть? :(
mageaster
mageaster
Короче, поскольку видюха АМД-шная, задействуется OpenCL. Перед рендером компилируются ядра рендера (хз что это значит), при каждом изменении материала тоже. Походу из-за этого.
Olbit
В общем дело темное, надо забить на него:) Драйвер на видюху летом обновлял, вчера увидел более новый драйвер, обновил, посмотрю как будет, спасибо за внимание)
Дмитрий Якушевич
Работал на разных системах мак/вин с картами амд всегда сталкивался с вылетами, с нвидия в редких случаях: таких как переполнение объёма памяти на видеокарте. Сейчас таких проблем не замечаю.
