blackmagic fusion и ГПУ
Georgeman
Вопрос следующий - работает ли фьюжен с мульти ГПУ? И хотя в настройках я ему принудительно указал использовать ГПУ, на ядрах КУДА (по умолчанию стоит авто), что то мониторы не показывают использование видеокарты. ТОлько память с одной карты выжрала, а чип на одной практически в простое, на второй карте вообще по нулям.
Дмитрий Чехомов
А какой инструменты Вы используете? что в проекте делаете? если в 3д сцене включить Open GL рендер, то она на вюдяхух будет идти... а если что то 2д .. то с чего бы фьюжену юзать ГПУ ?
Georgeman
Здравствуйте. Проект 2D, но речь шла не про саму работу, а финальный рендер. Большой проект, рендерится долго, подумал если рендерить через ГПУ. возможно ускорится. Но видимо не судьба.
Дмитрий Чехомов
Нет.. ГПУ помогает только в рендерах 3д сцены, даже если она потом идет в 2д поток, т.е сама сцена будет на ГПУ рендерится, а дальше уже проц. Но есть ноды, типа volume fog и еще несколько, они 2д, но там есть галка - openCL, значит видюха будет помагать. Ну, как то так.
Georgeman
Уже разобрался. Спасибо.
