Бюджетный пк для 3д.
Nikita Kolokoltsev
Всем привет. посоветуйте с выбором комплектующих, бюджет 50к (но лучше по дешевле не в ущерб качеству). Юзаю зебру, топоган, кейшот,мармосет. Планирую в майке анимацию поучить, так же освоить, что то крутое для текстуринга(аля субстанцепаинтер, что текущая машинка не тянет совсем(ноут с i3 2310 и geforce410 ).
Пока что выходит такая :
https://www.dns-shop.ru/product/3d02682f275d3330/processor-amd-ryzen-5-2600-oem/ проц
https://www.dns-shop.ru/product/339e173efc5a3332/materinskaa-plata-gigabyte-ga-ab350m-ds3h-v2/ мать
https://www.dns-shop.ru/product/72ed1bb984203361/1-tb-zestkij-disk-wd-blue-wd10ezrz/ хард
https://www.dns-shop.ru/product/fa6e9e7392893361/kuler-dla-processora-deepcool-gammaxx-200t/ кулер
https://www.dns-shop.ru/product/4ef...eforce-gtx-1050-ti-stormx-ne5105t018g1-1070f/ видеокарта
https://www.dns-shop.ru/product/c7d59c491de63120/blok-pitania-deepcool-da-500w-da500/ блокопит
https://www.dns-shop.ru/product/98624041ad843330/korpus-dexp-aws-de7-cernyj/ корпус
https://www.dns-shop.ru/product/aa6253c2b48b3330/operativnaa-pamat-qumo-revolution-primary-8-gb/ опера
МОНИТОР https://www.dns-shop.ru/product/2bcec88125b93330/195-monitor-acer-v206hqlcbd-umiv6eec02/
вышло 48к.
Нужен совет в целом по сборке, что на что заменить .И накопились вопросы :
1)2600 и 2600x только частотой с завода отличаются и смысла x версию брать нет?
2)насчет мамки https://www.dns-shop.ru/product/8e5...-gigabyte-ga-a320m-s2h-v2/?p=1&i=1&f[mr]=evwj самая дешевая на B чипсете может лучше её взять ?
3) с 16 гб комфортно ли работать ? и быть может взять мать по дешевле с 2 слотами посидеть на 8гб плашке потом 2ю докупить и даже не думать о 4*8 в будущем когда нибудь? и какую лучше взять? идея взять память с частотой пониже дабы с экономить и подогнать её к 2933Мгц или лучше брать с завода на этой частоте?
4)насчет видео карты стоит ли 1050 ti брать может профитнее rx560 взять которая по дешевле ?
5)не понятно на сколько ватт брать бп, может с 500ватт я загнул и к примеру 400 ваттного хватит с головой ?
Ylana
А разве такое возможно?!!! Как говаривал Горбачев:"Это Нонсенс"
Бюджетка, есть бюджетка, тут и сказать почти нечего.
А Вам этого мало! Частота выше и отсюда производительность процентов на десять выше.
Нужно ли это Вам, решайте сами.
Материнку можно взять и GA-A320M-S2H V2, но в ней два слота для памяти, тогда лучше установить планку памяти на 16Гб, чтобы в дальнейшем можно было увеличить.
Лучше GTX 1050Ti,
Где-то Вам понадобятся CUDA, да и вообще, чтобы не сожалеть в будущем.
Нет, не загнули. Это минималка!!!
Вот на чём-чём, а на блоке питания экономить не стоит.
Не советую заниматься разгоном памяти, если не хотите в будущем иметь не понятные глюки.
Да и с Вашей (предполагаемой) материнкой этим лучше не заниматься.
На М.2 установите SSD, хотя бы для системы, на 126Гб
Nikita Kolokoltsev
Лучше GTX 1050Ti,
спасибо за ответы, еще насчет частоты памяти та что в сборке на 2800 мгц проц поддерживает максимум 2933 мгц, самая дешевая из этих стоит на 1к дороже, стоит ли гнаться за частотами, кажется что эти 133 мгц разницы даже не замечу?
3д прожорливая штука.
На таком далеко не уедете, можете только модельки делать под оптимизированные игры или приложения
Ylana
Ну что Вы хотите!?
Видно, что он на всем экономит, значит нет возможностей для лучшей конфигурации.
Поднатаскается в прогах, а там глядишь и придет время для другого ПК.
Молодец, хоть на таком будет работает или углублять свои познания!
да на моделинге можно хорошие деньги поднимать
можно моделить еще для ЧПУ, печати. Кстати, много метров мышем лепят, каким то образом
Nikita Kolokoltsev
да понимаю, но хотя бы ехать начать можно будет, на том что сейчас заниматься просто боль
Ylana
ксеон вроде как может выйти бюджетнее бюджетки из днс
Покажите Ваши подсчеты.
Материнка, Процессор.
Кстати, какой Xeon Вы имеете ввиду?
Если бюджетный вариант, то посмотрите его производительность.
ы ч (du)
зачем мои подсчёты? там по ссылке цена, за проц, память (16), мб.
проц память(8) и мб из днс выйдут 22100 рублей.
разница в производительности
вот
https://www.cpubenchmark.net/compare/Intel-Xeon-E5-2660-v4-vs-AMD-Ryzen-5-PRO-2600/2881vs3306
ксеон дешевле.
вот дешевле ксеон
https://sale.aliexpress.com/ru/__pc...&terminal_id=cc75c8f4654f4a8984a8a52adb14ac82
он тоже производительнее райзена
https://www.cpubenchmark.net/compar...600-vs-Intel-Xeon-E5-2650-v3/2881vs3306vs2344
и памяти там 16 а не 8.
теже ксеоны с мб можно найти на локальном рынке.
Ylana
Как Вы можете таким тестам верить?!
Это автоматизация, чисто на данных, без учета драйверов, опимизации под программы.
Но даже если взять чистые данные, то как 3000MHz может быть лучше 4200MHz
Процессору уже девять лет и на такого "динозавра" даже глядеть не надо.
Да я не собираюсь здесь и сейчас с Вам вступать в дискуссию по сему девайсу.
Если Никита сочтет это за хороший вариант, это его дело, я высказала только СВОЁ мнение, оно может быть и ошибочным.
Конечно, китайцы молодцы!!!
Низкий поклон им!!!
Быстро переключаются на все новшества.
Все красиво, все блестит!! Но..качество!!!
Не знаю, Вы бы взяли товар, который сделан в уютном сарайчике?
Может и проработает сеё чуда несколько месяцев и то, гарантию на это трудно дать.
В моей молодости часто говаривали: "Не на столько мы богаты, чтобы покупать дешевые вещи".
ы ч (du)
это тесты -просто факт, они не взяты с потолка.
Не 9 лет, почему 9 лет?
Ненужно вступать в дискуссию, предмета для дискуссии тут я не вижу.
Китайцы не делали же ксеон, мб сделали. Обзоры и тесты есть в сети конкретных вещей, есть отзывы.
мб в сарае не сделать, бывают плохие варианты, с маленькими радиаторами и тд, есть отзывы.
райзен новее, энергоэффективнее, прогресс. Только ксеон тот всё равно мощнее. Конечно лучше новы ксеон или райзер дороже с большим кол-вом ядер но об этом речь не идёт.
Ylana
#17
DU, это хорошо, что Вы высказали свое мнение по поводу выбора ПК.
Чем больше мнений, тем шире выбор, есть повод для анализа, а он ведет к правильному решению.
Ylana
#19
Сравнение в каких программах?
Я уже сказала, что это пустые тесты.
В Cinema будет один результат, в АЕ он окажется вообще не к месту, в Maya он будет в проигрыше.
Комплексного тестирования быть не может, что нужно одной проги, другая от этого нос воротит.
Но если для Вас это авторитет, то пусть будет так и к этому можно не возвращаться.
Пусть теперь думает Никита, платить деньги не нам, а ему и надо подойти взвешенно к выбору.
Ylana
#20
Интересная инфа, как более слабый процессор может быть производительнее (чем больше, тем лучше)
