Bifrost и Fluid Effects. Real Flow и Fume FX.
Александр Туманов (brium)
Привет всем художникам.
Вопрос следующий:
какие рендеры способны визуализировать волны, пену, дым, взрывы, созданные собственными инструментами Maya.
Какими рендерами можно визуализировать волны, пену, дым, взрывы,
созданные в Fume FX и RealFlow. 3D Max тоже интересен в данном случае.
Спасибо.
Да, есть такой. Но мой вопрос слегка иной. В Maya видел использование Mental. Для Bifrost.
В Мax видел использование Krakatoa и Vray для Real Flow и тд.
Хотелось бы иметь полную картину поддержки рендеров подобных сцен.
1) Список рендеров c поддержкой Fume FX, RealFlow, Bifrost, Fluid Effects.
2) Есть ли разница в скорости и качестве рендеров, если есть возможность выбора между рендерами.
2) Есть какие-нибудь ограничения для рендеров из списка (например, ограничение по количеству
particles)
maiden666
начнём с того что в водных симах Кракатоа используется только для просчёта пены, которую считает с фантастической скоростью, но не для самой воды
Внутри самой RealFlow если не ошибаюсь для пены вроде генерится обычная битовая карта, которую можно рендерить хоть Сканлайном.
Вопрос про "рендеры для RealFlow" вообще некорректен, так как внутри самой RF продакшн-рендера как такового нет, имеется только обрезанный Максвелл для превьюшек, дальше ты экспортируешь геометрию в любую программу и рендеришь её абсолютно любым рендером, как и любую другую геометрию.
По скорости - очень много нюансов, но будем исходить из того, что RF и FumeFX изначально были заточены под Ментал, Феникс - под Врей, VDB лучше всех кушает Арнольд, как говорят
maiden666
ещё как дружит, в ней есть FFX Loader, то есть он непосредственно грузит кэш из FumeFX минуя всякие системы частиц
Фумфх заточен был под финал рендер, с менталом не особо дружит но хорошо дружит с враем. Кракатоа тол ко сканлайн других ренберов не поддерж вает да это и не надо..
Исходя из вышеизложенного:
Fume FX: Krakatoa, Scanline, Vray
RealFlow: Krakatoa, Scanline, Vray, Mental и др.
Phoenix FD: Vray
Остаются следующие вопросы:
1) Phoenix FD использует Vray и для пены?
2) Чем рендерят воду, огонь, дым, созданные внутренними инструментами Maya (Bifrost, Fluid Effects и тд.)?
3) Как с RealFlow и Fume FX дружит Corona render?
Спасибо.
