Batch Render - проблемы
Арина Шмулевцова
Здравствуйте. Уже не знаю, что и делать. Помогите, пожалуйста, кто знает.
Пытаюсь отрендерить через Batch Render, но появляется такая ошибка:
Перед появлением ошибки такая строка:
Появляется в папке новая сцена с префиксом "4052". Загружается до 97% и появляется ошибка выше. Не знаю, должно ли быть так.
Может можно другим способом рендерить секвенции? Если что, Maya 2015.
Steve Cherk
во первых попробуйте пути изменить. Чтобы была только латиница. В майке была помнится такая проблема. Не помню в какой версии пофиксили.
причем при некоторых действиях может и принимает кирилицу, а при некоторых, типа вот пакетного рендера, может ругаться. Там же код все же разный под задачи
Арина Шмулевцова
Неа, не помогло, к сожалению
Steve Cherk
а че за винда?
я не помню честно говоря. В 15 версии давно работал.
Какие-то проблемы такого рода смутно припоминаются, но не знаю, может ошибаюсь уже.
В любом случае лучше более свежую версию пробовать запускать.
Арина Шмулевцова
а че за винда?
Ну, по учебе нужна именно 15...
7 винда
Steve Cherk
одно помню точно - у майки были проблемы с кирилицей по крайней мере до каких-то версий.
так что надо в любом случае пробовать, чтобы все ресурсы лежали в папке с путями латиницей.
ну и проверить еще что там с рендером вообще, настройки и проч.
надо попробовать сделать на какой-то совсем простой сцене. Кубик там какой-то десять кадров отрендерить.
Может в сцене как раз дело. Пакетный рендер он же сначала формирует файл для рендера, а потом уже его рендерит. Ему по идее запущенная майка и не нужна.
Г
Григорий Филипов
Guest
рендер то какой? ментал рей, что ли? да просто реально же ни кто не подскажет. у всех минимум 18. Там и ментала нет, и кнопка для сиквенций появилась.
может у юзера прав нет?
