Audi TT RS
- Автор темы Boris Fomin
Спасибо за подсказки).
Насчет салона затрудняюсь, еще не доводилось моделить. Единственный страх перед этим, так это нехватка фотографии по которым можно работать. Можно конечно в салон пойти и начать тупо фотать, но меня скорее всего пошлют от туда))
И была проблема моделить рамку вокруг окон, постоянно не так получлось =/
По швам могу сказать что если машина новая, то зазоры между деталями идеально ровные и на всей длине одинаковы. У тебя же они немного пляшут, по крайней мере я увидел в районе передних бампера, крыла, и капота. Плюс на соединении переднего крыла с бампером, внизу крыла сглаживание делает угол чуть более сглаженным, простите за тофтологию, чем нужно. Его бы сделать чуть острее, как все осталные уголки. Я про картинку http://render.ru/forum/images/upload/2046853.jpg Я сам давно начинал делать ауди ТТ, но так она у меня без зада и лежит где-то в архивах, не доделал. Работа и 2 универа взяли тогда свое )) А сейчас как-то не до нее все, есть другие проекты. У тебя хорошо выходит, Успехов!
Ок диски подправил )
Ну и вот моя первая попытка и опыт моделить салон. Чувствую неуверенность, так как фото некоторых частей машины практически не найти в нете и приходиться много гадать. А так главная проблема на данный момент это размеры, расстояние и пр.
Ну короче вот скрин. Кондёры сделал, чтобы легче было ориентироваться на панеле. =)
Тут есть несколько фоток салона, правда праворукого, но если их отзеркалить, то можно моделить.
Цитирую Sputnik_01 #27:Ну и вот моя первая попытка и опыт моделить салон. Чувствую неуверенность, так как фото некоторых частей машины практически не найти в нете и приходиться много гадать. А так главная проблема на данный момент это размеры, расстояние и пр.
Ну что касается размеров в салоне, то первое что бросилось в глаза это ширина колесных арок - по моему перебор, там же совсем нет места для ног. Особенно если еще центральную консоль сделать.
Кстати спасибо за вебсайт, фотки хорошего качества и ракурсы отличные и все на одном сайте )))
Плохо поправил диски. Надо тормозные диски еще дальше утопить внутрь колеса. Глубина примерно см 10-12, иначе тормозная система не уместится между поверхность тормозного диска и собственно спицами колесного диска.
Насчет салона - используй манекены в соответствующем масштабе. При росте 190 см, человек не должен касаться головой потолка. В качестве манекена - либо моделька из Poser, либо Biped в максе. Сажай сразу на место водителя. Коленки не должны касаться руля, ноги должны лежать на педалях и быть согнуты, руки должны лежать на руле и быть согнуты, тело чуть откинуто назад, подголовник сидения на уровне затылка.
Сначала так подгоняешь манекен и бокс в виде сиденья, в руках бублик вроде руля. Всю эту конструкцию пытаешься разместить в салоне. Единственно возможный вариант их размещения - и будет правильным)))))
Прилагаю для примера свои рендеры - я старался все смоделить как можно правдоподобнее.
Даже пониже, а утебя помоему рост человека сопоставим с высотой машины. Если взять рост 190-195 см, то крыша будет заметно ниже груди. И вот такой "великан" должен довольно свободно влезать на место водителя, желательно не задевая головой потолок.
Еще момент - попа должна глубоко сидеть в кресле такой низкой машины. Сейчас у тебя водитель сидит не в легковом купе, а как в Камазе - почти свесив ноги с сиденья
А для того, что бы не было проблем с масштабами, и прочими заморочками, я лично для себя вывел правило и его придерживаюсь при моделировании автомобилей. Чего и вам советую.
Хотя конечно на данном этапе поздно уже все переделывать, но в будущем может пригодится...
Ну во первых, переводим свой 3Д пакет в метрические величины, сантиметры или миллиметры (лично я предпочитаю мм).
Далее, как и положено, находим и нарезаем чертежи любимой машинки.)) Вид сверху, сбоку, спереди и сзади. Причем резать лучше по границе этих проекций. Это важно, так как следующим шагом у нас идет поход к товарищу "Гуглю" с вопросом - а каковы собственно размеры интересующей нас машинки в натуральную величину? Ну и (на примере Audi TT RS) Гуголь нам отвечает - размеры вашей машинки таковы: Длина - 4198 мм, Ширина - 1842 мм, Высота - 1342 мм, за что мы говорим ему спасибо, и сваливаем в наш 3Д редактор, где собственно создаем "Бокс" или "Плейны" (кому как удобней) точно таких же размеров!!! Далее на это самый "Бокс" натягиваем заготовленные чертежики, и приступаем к следующему этапу - моделированию...
Вот... после этих несложных операций никаких проблем с пропорциями в сцене возникнуть не должно. Автомобиль получается (виртуально конечно) самый настоящий
И тогда уже как писал Morkovich создаем Бипеда ростом 170 - 190 см, и смотрим - а ведь и правда при таком росте человека и высоте машины 1342 мм - крыша находится на уровне груди... Радуемся что все совпало как надо (а я более чем уверен что совпало) и на радостях сажаем этого Бипа за руль. Ну а далее подгоняем уже под нашего водилу сиденье, руль, рычаг КПП (тоже что бы удобно под рукой находился), ну и т.д...
И дальше уже какие бы объекты в сцене ни приходилось делать, главное узнать реальный размер этого объекта, все будет выглядеть пропорционально! Геометрию не обманешь!
Вот собственно и все.
Удачи!!!
Удачи!!!
