Артефакты при запекании в Substance Painter и еще что то странное
Тимур Хабалов
Здравствуйте! В 3D новичок, прохожу курс по Maya. Отдельно от курса решил с моделировать модель, решив что уже смогу все сам. И столкнулся с тем что при запекании карт появляются артефакты. Делал по разному UV развертку, все равно одно и тоже. При том что сама форма не сложная. Подозреваю что проблема в наложении мэшей друг на друга, но в местах где появляются артефакты вообще ничего не накладывается.
И еще что странно, при экспорте из Маий в Сабстенс модель как будто искажается(прилагаю скрины). То есть в Майе все ровно, а в Сабстенсе одна сторона как будто съезжает. Буду очень благодарен за помощь.
а где запекание то проходит? В Майке или в Сабстансе?
Это вот темные пятна артефакты?
Может там надо покрутить просто параметр захвата?
ну и туторы по запечке какие-то поглядеть в ютубчеге. Там все основные места обычно объясняются
Открой UV Editor, и проверь UV set на каждом объекте.
Если появился лишний UV set, то удали его.
P.S. скачай RizomUV, в ней развертка пакуется с хорошей плотностью.
