Арнольд рендер. Проблема с источниками света
Настюша Кузьмина
Всем привет!
Сразу говорю, что в 3ds max я новичок. Просто делаю работу по одному из обучающих уроков и столкнулась с проблемой.
Во-первых при рендере не все источники света отображаются на сцене (источник света может быть установлен, но в рендере черная картинка). Хотелось бы понять, что не так? Может какие настройки сбились?
И второе: один из источников света все-таки удалось поставить и увидеть на рендере освещенную сцену, но не выходит сделать эффект объемного света (нужен свет от маяка). Смотрела обучающие видео, сделала все то же самое, но луч света не отображается.
Заранее спасибо за ответ!
P.s. большая просьба отвечать понятными словами, могу чего-то не знать и не понять :)
Как варианты:
1. источник не включен (ну или случайно выключен)
2. источник оказался внутри некого объекта. Например в вашей сцене вы могли поместить источник (прожектор) внутрь маяка, в то время как его надо располагать снаружи. Посмотрите повнимательнее где точно у вас располагается источник света.
