Апгрейд системы за 60-70 тысяч. Нужны советы по материнке, БП и кулеру
Здравствуйте! Хочу обновить свой компьютер для работы в 3d max, V-ray, Corona, Photoshop.
Предметная визуализация, интерьеры, экстерьеры. Моделирование, сборка сцен, рендер - все вперемешку. В общем, нужен комп для комфортной работы и для быстрого рендера - максимально сбалансированная конфигурация.
ОСНОВНОЙ ПРИОРИТЕТ - надежность и стабильная работа системы!!! комп вообще редко выключается.
БЮДЖЕТ ограничен - 60 тысяч рублей!!!
Заказывать буду здесь http://www.citilink.ru
- это единственный магазин, который рядом со мной.Если какие-то комплектующие отсутствуют в ассортименте СИТИЛИНКа, то в крайнем случае съезжу в Краснодар за какой-то железякой (если это действительно будет важно!!!), так что на крайний случай можно какие-то железки заказать в другом магазине (из Краснодарских)
Итак, что уже имеется:
1. корпус - ZALMAN Z9 http://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/parts/cases/601962/
2. блокпитания - OCZ ModXStream Pro OCZ700 http://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/parts/powersupply/547251/
3. видеокарта GIGABYTEGeForceGTX 960, GV-N960OC-4GD, 4Гб, GDDR5, OC, Ret https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/parts/videocards/316282/
4. кулер для процессора ZALMAN CNPS10X Optima http://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/parts/coolers/678836/
5. Система хранения - два жестких диска по 1Tb - оба WesternDigital - один красной, другой - голубой серии
6.Операционка и программы - SSD OCZ Agility 3 AGT3-25SAT3-120G 120Гб http://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/hdd/ssd_in/618237/
Все, что перечислено выше - хочу оставить, а купить хочу следующее:
1. Процессор INTEL Core i7 6800K, LGA 2011-v3 ** OEM [cm8067102056201s r2pd] https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/parts/cpu/373527/
2. Материнкская плата............ПОМОГИТЕ ВЫБРАТЬ! Предпочтительно ASUS. Максимально надежную и беспроблемную. Всякая хрень типа подсветок и красивых надписей вообще не интересует - системник глубоко под столом стоит. Самую дешевую брать не хочу по идеологическим соображениям - "скупой платит дважды"! нужен какой-то стабильный середнячок без наворотов - лучше заплатить за действительную надежность и беспроблемность (но в разумных пределах). Чтобы все поставилось, завелось и работало ближайшие 4-5 лет. может быть платы формата миниATX рассмотреть???
И главное - чтобы спокойно запустилась с i7-6800k - перепрошивать на новый БИОС мне негде!!!
Разгоном заниматься не планирую, но если будет возможность накинуть 300-400 Мегагерц без ущерба для стабильности, то наверняка воспользуюсь этой возможностью.
3. Оперативная память...........ПОМОГИТЕ ВЫБРАТЬ! 32 Гига - не меньше! Желательно готовый комплект 4х8Гигов - для стабильной работы без танцев с бубном.
Далее очень важные моменты, из-за которых я и решил попросить помощи у более опытных товарищей:
1..... меня смущает кулер, который у меня имеется - потянет ли он i7-6800k в стоке или с небольшим разгоном??? ЕСЛИ потянет, то я оставлю его - сэкономлю некоторое количество денег. На сэкономленные лучше SSD ещё один куплю...Если же кулер под замену, то помогите определиться с кулером - эффективный, малошумный, долговечный и, главное - чтобы в мой корпус установился без проблем. Нынешний мой кулер (ZALMAN OPTIMA) имеет высоту 152мм (по спецификации). Стоит в моем корпусе без проблем - ещё ПОЛТОРА сантиметра до боковой крышки остается. Следовательно, если менять кулер, то придется ограничиться максимальной высотой 160-165мм. Ну не покупать же новый корпус из-за кулера - бюджет ограничен.
Соответственно, от выбора кулера зависит выбор оперативки - чтобы становилась под кулер. ТО есть тут получается уравнение со множеством переменных - я не могу его решить без вашей помощи.
2.... Ещё один важный момент - БЛОК ПИТАНИЯ. Тот, который имеется, верой и правдой служит мне уже более 4-х лет...Сомневаюсь, что он хотя бы в половину своей мощности работал все это время. Я надеюсь, что смогу обойтись без покупки нового БП. В общем прошу прокомментировать - подойдет ли этот блок питания для новой сборки??? по разъемам питания, по характеристикам? могу ли я его смело использовать дальше? Если я правильно понимаю, то при выборе материнки также надо учесть разъемы питания, которые имеются.
итак, итоговые вопросы:
кулер оставлять или менять? если менять, то на какой?
БП оставлять можно?
материнку какую?
память какую?
БЮЖДЕТ ограничен - 60 тысяч рублей!!! если получится дешевле - это хорошо. Если получается дороже, то я готов переплатить немного..... но только за надежность и долговечность, но не за лишние мегагерцы в ущерб стабильности...
Простите за "много букв"...Заранее благодарен за рекомендации!
