After Effects оч долго открывает рабочий проект, как ускорить ?
Анатолий Шевченко 1
Добрый день! Работаю постоянно с 1 тяжелым проектом в афтер эффекте (далее сокр. АЕ), в котором около 5 000 композиций. Это как конструктор будущих работ, весит проект чуть больше 1 Гб. В последнее время стало тяжко работать -этот файл открывается минут 5 и потом еще АЕ что то переваривает в течении 5 минут, хотя проект на 100 % уже загружен. Итого 10 минут до начала работы. Такая песня на всех версиях АЕ. При этом процессор i7-3770к загружен на 40-60% всего. Также оч долгий отклик при копировании и вставке ряда композиций из этого большого проекта в себя же. В остальном скорость работы устраивает.Вопрос -поможет ли апгрейд проца до интелл 11 поколения? Что апгрейдить? меня смущает, что текущий проц вполовину загружен. Проект уменьшить нет возможности, это ключевое условие удобной работы. буду благодарен советам.
параметры моего компа:
проц-i7-3770K (до 4200 частоту поднял)
мать -GA-Z77-DS3H (rev. 1.0)
оператива -32Гб
ssd csamsung EVO 120 Гб
диск кеш -м2 NVME 250 Гб
видеокарты нет, ставил -никак не влияет на проблему выше.
Ylana
Вполне нормальное время, для сего проекта!!! Бывает и намного дольше. Так уж устроен АЕ, это его Ахиллесова пята.
Так он всегда так медленно открывался или только в последнее время стал тормозить?
Если первое, то скорее всего права YLana. А если второе, то , вероятно, с вашим компом (или системой) что то случилось отчего у него упала производительность. Первое то приходит в голову - попробуйте обратить внимание на производительность дисков. Как можно понять из вашего конфига, у вас очень маленький по объему системный диск SSD и не очень большой другой SSD и если они заполнились почти полностью, то их производительность начнет резко понижаться, отчего увеличится и время загрузки файла и производительность компа в целом. Вообщем почитайте в инете про падение производительности SSD, найдите какие нибудь утилиты для проверки состояния и производительности SSD и проверьте свои диски. Ну и температуру процессора проверьте на всякий случай, может у вас система охлаждения стала плохо работать, забилась пылью или термопаста высохла отчего процессор не может выйти на полную мощность. Ну и саму систему наверное стоит проверить на вирусы и наличие всякого мусора в реестре. Так же гляньте и на заполнение оперативки, может у вас ее просто не хватает.
Анатолий Шевченко 1
Файл стал открываться тяжелее и тяжелее со временем, по мере разрастания. Кеш-диск всегда чищу, он почти пустой, системный ссд свободен почти на треть. Проект открывается с hdd, но даже если его перенести на nvme,то открывается также.
температура проца в норме -выше 65 под нарузкой не бывает, а обычно 40-50 град ,термопаста заменена неделю назад. температура снизилась после этого, скорость открытия -нет. Комп чистится от пыли компрессором регулярно. Оперативка в момент открытия заполняется максимум проц на 40.
Ylana
Ознакомьтесь с несколькими уроками AEplug, может найдете для себя интересную инфу.
1, 2, 3.
