3D Max очень сильно нагружает компьютер...Помогите разобраться..
Маxxl
После запуска 3D Max 2016, минут 5-10 процессор работает на максимальной частоте(3.7 Гц), соответственно на процессоре повышается температура, шумят кулера, и т.д....это происходит даже во время простоя...т.е. я запускаю Мах и ничего не делаю...а проц минут 10 шарашит как будто тяжелую сцены рендерит, потом частота процессора и температура опускается до нормы и далее комп работает в штатном режиме...в диспетчере задач пытался посмотреть какой именно процесс так загружает компьютер...но там только видно что это Мах, деталей нет...может кто сталкивался с подобной проблемой ?...что это, 3D Мах надо переустанавливать, систему, или с железом проблемы??? конфигурация такая, Gigabyte GA-Z68X-UD3-B3, i7-2600K, GTX 1060 3GB, ОЗУ 16 Гб... скрин показаний датчиков с АИДЫ после запуска Макса прилагаю...
M.R.K.
Модератор форума
Переименуйте, пожалуйста, название темы на более контретное.
Роман Захаров 1
Температуры на вашем скрине вполне себе нормальные, ничего криминального, определитесь вначале что шумит , может быть видюшка или блок питания, я заметил у вас там касперский висит , может быть в момент запуска макса он начинает анализировать запущенный процесс и нагружать проц.
Хотя скорее всего видюшка , если у вас она с системой стопфан проверьте профиль настройки скорости винтеляторов , во-можно стоит резкое увеличение скорости при превышении порога в 50градусов например.
Маxxl
MiliOne, ...спасибо за подсказку...проблема действительно связана с Касперским...я приостановил защиту антивируса и запустил Мах...загрузилась прога в штатном режиме, без перегибов по частотам и температуре...буду думать как избавиться от влияния Касперсого на запуск 3D Max....
Designer_Sexy
Поставьте просто другой антивирусник, к примеру Аваст (он на порядок меньше кушает ресурсы компьютера).
Либо отключите не нужные функции касперского (у него их там ОООчень много)
Ну и крайний вариант - докупить оперативки.
