Я пытаюсь понять как правильно строить объекты в случае с перспективой- кубы. Задача у меня такая, что нужно практиковаться и понять для себя как делать убедительные формы и научиться поворачивать их в какую либо из сторон. Я попробую объяснить свои вопросы на некоторых зарисовках, надеюсь будет понятнее что именно меня интересует.
1)Для начала, мне интересна тема горизонта, линии глаз в этой перспективе, имеет ли это какое то значение именно для перспективы, допустим в 1-2 точечной горизонт напрямую влияет на объект, в 3 точечной как я понимаю нет? (или линия горизонта это прямая между 2 из 3 точек)
2)если же горизонт это не прямая между 2 линиями то правильно ли утверждение что "плевать где находится горизонт и линия глаз" конкретно в рамках перспективы а не общей картины (в моем понимании эти 3 точки поворачиваются что бы рисовать объекты смотрящие в разные стороны и 2 точки между линиями схода вообще никакого отношения к горизонту не имеют) Так же приложу скрин где 3 разных кубика с разными точками схода и возможными линиями горизонта/глаз.
3)По теме самой 3 точечной перспективы, меня интересует возможность изменения самих точек схода. Объясняю - у меня есть референс с курса, где изображен некий стул, и у него такое искажение что слева плоскость почти не видно, как это произошло? Вопрос именно в том, нужно ли менять допустим левую точку схода ближе к правой что бы получить нужные искажения и повороты или расстояние справа и слева до центра должно быть равно(возможно в перемещении точек нету смысла и нужно двигать именно сам куб).
Я понимаю что для какого то меньшего искажения точки ставятся очень далеко от холста, но меня все равно волнуют эти вопросы, а в уроках и при запросах одно и тоже, где люди объяснить ничего не могут, и рисуют одну и ту же хрень с одинаковым кубом, не используя разные ситуации и вариации рисовки.
(сайт с фото если тут не видно)
