2x1070ti или 2080ti
Добрых суток. Назначение Maya (RS) + Fusion на композ. Стоит 1070ti и есть размышления, толи нарастить объем памяти за счет второй 1070ti или продать свою и взять новую 2080ti с большим колвом куда ядер. Но второй вариант затратнее по баблу.
Что посоветуете?
3DKing
Две GTX объем видеопамяти не суммируют. Просто появится возможность рендерить параллельно на 2х видеокартах. Поэтому если уперлись в 8ГБ видеопамяти то пора переходить на 2080ti.
Хорошо. Тоесть sli не sli объеденения не будет?
Ну и потом, Пусть будет 8+8 или просто 16, при рендере будут юзаться обе карты (благо кликабельно вкл\выкл) и по сути будет задействовано объема по полной. Тоесть имхо я не вижу разницы но могу ошибаться.... наверно частные случаи юзания полного большого объема Vram. Но всеже не теслу и не квадру беру. Поправьте, если ошибаюсь
3DKing
На сегодняшний день GTX не умеют объединяться памятью. С какими то квадрами был такой трюк. И в DX12 обещали завезти объединение vram...но что то видать не срослось.
И в данном случае 8+8 не будет равно 16. Это будет 8 на одной карте, 8 на второй карте. И всё. Что бы понять принцип представьте что каждая видеокарта это просто отдельный ПК соедененный через локальную сеть. ВОТ у вас есть два компа. У каждого по 64гб оперативки. Они соединены по локальной сети. Разве у каждого компа стало в 2 раза больше памяти? Нет. Вот и с видеокартами так же )
Extrvisor
Думаю имеет смысл продать 1070ti (пока она еще чего-то стоит и геймеры могут взять) и добавить на 2080Ti, нежели две 1070ti. Сейчас все разрабы активно пилят софт под тензорные ядра, при сложении двух карточек 1070ti все равно нет прироста чистого х2, примерно 1.75 и с добавлением карточек еще и уменьшается, В случае же нового поколения 2ххх, при добавлении второй карточки будет существенный прирост по рендеру. И скорость увеличиться не только в рендере, но и при работе в целом.
Вот сравнение в редшифте для примера:
https://www.cgdirector.com/redshift-benchmark-results/
Alternative
Редшифт не работает со слай хоть GTX хоть кварды.. Разработчики указывают об этом в документации. По своему опыту могу сказать что увеличение карт не ускоряет рендер в линейно.. т.е. если стоит одна 1070 и рендер длится 1 минуту, то добавив вторую 1070, то время рендера сократиться секнуд на 15-20.. Если разговор о рабочей машине на которой настраивается рендер то порекомендую иметь топовое решение, 2080ti или же за те же деньги 2х2080 super(если БП позволит)..
у самого 2 "фремы" на одной 4х1070ti, на второй 2х1080 и 2х1070.. использую в 90% случаев раздавая задачи между 4 мя картами. Если сцены сложные-тогда все 4 карты рендерят вместе.
Полезно. Спасибо за инфо:)
Ylana
Тема не по Redshift, но утверждения интересное.
Я сталкивалась с информацией, где утверждается, что:"... video card performance in Redshift scales very well as additional cards are added..." т.е-"...производительность видеокарты в Redshift очень хорошо масштабируется, так как добавляются дополнительные карты..."
Alternative
да, тоже на это надеялся но нет :) пропорционального прироста нет. Может быть от процессора еще что зависит. В моих задачах видеокарты редко бывают нагружены на 100%, обычно это волнообразные всплески активности. Так же могу предположить, что в определенных задачах, когда в GI используется брутфорс в обоих движках и нужно рендерить в сцене и отражения, прозрачности с каустиками при накрученном дофе и моушен блюре.
Ylana
Надеюсь Александр не обидится на нас, что вклинились в его тему (см.пост1)
Конечно, чтобы ощутить это (прирост производительности от двух и более видеокарт), нужно использовать процессор с высокой тактовой частотой.
Можно много об этом говорить, а можно информацию найти в предыдущих темах и продолжать их развивать на основании выложенных заключений.
Alternative
Если использовать до двух карт то можно взять 9900K, разогнать его до 5 ГГц, так и частота большая и вероятность нагрузить хороша. Для Александра, в принципе, это должно быть нормальным вариантом. У меня фермы по 4 карты в каждой и камни из потребительского сегмента не предоставят соответствующего числа PCI линий.. А процессоры которые могут- уже имеют куда больше ядер с куда меньшей частотой и разгонным потенциалом.
По моим наблюдением одну карту нагружает одно ядро процессора- трансляция сцены в движок, + постройка ИРмапы, а потом начинает работать видюха. Сцены у меня не сложные и рендер кадра часто не превышает минуты на одной карте, если заставить все 4 карты рендерить то время просчета не составит 15 секунд, будет порядка 30 секунд(проверено несколько раз при разных условиях)..
Бенчмарк скорее всего нагружает видюху на все 100 большим количеством семплов и всякого рода мешуры типа каустики и доф, и думается мне что если запустить этот бенч на ферме то скорость будет расти линейно.. но в реальных задачах я с таким пока не сталкивался. Нужно протестировать этот бенч.
ЗЫ: на просторах интернета регулярно встречаю пользователей, которые жалуются что видюха во время рендера нагружается на 30-40% ..
Симпатии: Ylana
... то порекомендую иметь топовое решение, 2080ti или же за те же деньги 2х2080 super(если БП позволит)..
Что-то инфы по ценикам на новую серию super ямаркет еще не знает.
Смотрел по коду - GV-N208SAORUS-8GC
h**ps://ru.gecid.com/prtnews.php?id=56590 тут пишут, что мол по цене еще тоже непонятно.
Alternative
Extrvisor
Однако!
RT Cores это только часть истории. RTX карты так же поддерживают NVLink, которая позволяет суммировать память карт, доступную для рендера с минимальным влиянием на производительность.
NVLink
NVLink это порт, позволяющий соединить два или более видеопроцессора и позволить им обмениваться информацией на очень высоких скоростях. Это значит, что один GPU может обращаться к памяти другого. Следовательно, такие программы как V-Ray могут располагать в общей памяти видеокарт сцены, которые были слишком велики для одной из них. Обыкновенно во время рендера сцена дублируется в памяти всех участвующих в расчётах карт, однако NVLink позволяет объединить их память. Например, два ускорителя с 11гб на борту каждой вместе будут иметь 22гб.
Так что, думаю выбор за новыми картами,
вот ссылка на источник:
https://render.ru/ru/Intenditore/post/14099
А Е (LightZergo)
Полноценный NVLink доступен Только для профессионального сегмента, а также для объединения Двух Titan RTX.
Это Все!
Все остальное это улучшенный режим SLI и это Все на что Вы можете рассчитывать!
Extrvisor
В серии GeForce RTX 2000 поддержку технологии NVLink получили только адаптеры класса High-end — это GeForce RTX 2080 (Super) и GeForce RTX 2080 Ti. Для объединения двух видеокарт используется интерфейс NVLink, который ранее применялся в кластерах HPC-ускорителей Tesla, основанных на чипах GP100 и GV100. Так что, возможно, будет сложение памяти для больших сцен (о чем и говорил vray). Повторюсь, возможно в будущем
А Е (LightZergo)
Не будет ничего от слова совсем ничего.
Никто Вам не даст такую технологию за такие небольшие деньги.
И таки да Владо ошибался это все тот же SLI только с большей скоростью и не более.
