фэнтез. существо
- Автор темы Utgard
дела идут хуже некуда - нарисовал по развёртке 3 текстуры - цвета, рельефа, зерк. отражений (рис.1,2,3), присвоил мат. зверю, рендерю -
получается вот ЭТО: рис.4, отчего получилось такое г? текстуры 3000х3000, map chanel соответствующий, в чем тогда проблема?
на правой кнопочке - конверт в эдитбл поли.
Можете всегда вернуться к редактированию снова назначив анврап... Но во избежание случайных аварий - всегда конверт после анврапа.
Особенно вредно оставлять анврап вперемешку с эдит поли - я бы по рукам за эт била - нет, шучу, просто дарила бы розовую мышку с бантом
решил таки Анфолодом развёртку сделать, но сразу же возникли проблемы - сообщает, что с моделью зверя чет не так: (см. рис.)
из-за этого модель нередактируема
и ещё не пойму что с навигацией-там объект показан "вид сбоку", а как объект приближать/удалять, крутиться вокруг него и пр.? короче не нашел кнопок упр. навигацией
По навигации:
Двигать - перемещением мыши при удержании левой кнопки мыши;
Крутить - перемещение мыши при удержании правой кнопки;
Приближать/удалять - перемещение мыши ввех/вниз при нажатом ролике.
По ошибке:
Анфолд привередлив к качеству модели. Читай тутор на центре, там вроде описывалить моменты, которые не нравятся анфолду.
Как я понимаю, у тебя какойто полигон имеет лишние вершины, просмотри внимательней модель на наличие косяков.
По ошибке:
вообще он будет передвигаться наподобие воздушной подушки - под брюхом есть множество как бы отростков, из которых выделяются газы, т.о. он будет держаться на пару сантиметров в воздухе, да, возможно в реале такого может не быть, но этож фэнтези!) ну а щупальца здесь скорее как органы осязания и "хватания" - т.к. у зверя достаточно слабое зрение, то щупальцами он будет всё брать и пробовать, осязать короче. зачем их так много? не поворачивая бошку, зверь может дотягиваться щуп. до предметов (например еды) и спререди и сбоку и даже чуть сзади, взял например ветку задним щупальцем, оно передаёт его по цепочке другим, пока та не окажется в переднем, а им уже кладёт в пасть и медленно прожёвывает )
