Мантра при рендере крашится и выдаёт ошибку "отправлять отчёт", подскажите где можно лог посмотреть или как разобраться в чём дело? Крашится приблизительно через каждые 20 кадров рендера по сети
TeAmoВсем привет.. Подскажите кто знает.. Сфера разбивает обычный бокс, обои относятся к RBD Object.. У бокса еще Make breakable.. Качество устраивает, по сравнению с максовским рейфаером просто сказка.. но скорость!!!!(( очень медленно.. Я загружал дом разбивал его тоже все прекрассно но очень медленно.. При симуляции открывал смотрел загруженность проца, используеться только одно ядро!! Какого!!!.. В общем вопрос в этом и состоит как использовать все ядра при симуляции? Может нужно гдето в меню тыкнуть задействовать? Ну не вериться что гудини для разрушений использует одно ядро))))))
GeTМантра при рендере крашится и выдаёт ошибку "отправлять отчёт", подскажите где можно лог посмотреть или как разобраться в чём дело? Крашится приблизительно через каждые 20 кадров рендера по сети
Вспомнил! у меня что-то наподобие было.Почему-то помогло изменение разрешения выходного рендера.
Версия Non-Comercial использует одно ядро по-моему для просчёта.
А так,вообще рекомендуется вначале поломать объект.А уж потом симулировать. http://www.fxguide.com/featured/art-of-destruction-or-art-of-blowing-crap-up/
как лучше сохранить поверхность fractured объекта что бы не было видно швов, кроме замены изначальным перед столкновением?
дело такого рода,что если модель достаточно детализирована(или хотя бы достаточно полигонов) швов не видно вообще,а если ещё текстура сверху,то я Вас уверяю,эта проблема не будет волновать.На крайний случай прицепите ноду Faset с включённой галкой Unique Points
Помогите решить маленькую проблемку. У меня нодой Group выделены некоторые полигоны в модели, а после неё стоит нода Transform, которая их скалирует. Так вот, каким образом можно сдлелать, что бы скейл происходил по локальным координатам каждого полигона группы а не вокруг центра координат всей выделенной группы? Спасибо!
ааа Семён-Семёныч!!!Так ты немного не туда пошёл.Гудини чем и славится,так это своей процедурностью!А ты сейчас получается пытаешься моделить(скейлить полигоны,все дела,бла-бла)как в других программах для моделирования.Основанием твоей шестерни я бы сделал отрезки,которые бы и являлись бы в свою очередь основанием для зубцов.расклонировать их по кругу нодой Copy,градус смещения 360/$CY,тогда получится,что сколько бы ты не делал копий объекта,это количество всегда будет вмещатся в круг.И собственно длина этих отрезков и была бы основанием.
Есть на просторах тырнета замечательный урок на русском,по шестерне(по правде говоря я с него и начал своё знакомство с Гудини)
Виталий, да. Я знаю этот способ, я тоже видел урок господина Глазова. Но как бы не хочется думать, что это единственный способ. Я решил пойти немного по другому пути. Не для того что бы выпендриться, а для того, что бы получить новые знания. Да он более привычен для классического моделлера, но я 10 лет проработал в Softimage и в одночасие перестроить мозг не получится. И не хочется думать, что такая мелочь как трансформация по локальным координатам отсутствует в таком пакете как Гудини в стандартном исполнении и для этого надо городить целый сетап. Я всё сделал, у меня всё строится процедурно, одна загвоздка - расстояние между зубьями 🙂
хм,хорошая черта--сделать не так,как все) если по существу,то управление нормалями можно осуществить через ноду Point. експрешенами,либо вбиванием неких цифирей,зависит всё от ситуации.Например-
point("../box1",$PT,"P",0) эту строку вбиваешь в окошках,где нормали,только последнюю цифру меняешь с нуля на единицу и в последнем там цифра два
Add Normal point("../box1",$PT,"P",0) point("../box1",$PT,"P",1) point("../box1",$PT,"P",2)
получается,что нормали твоего объекта будут повёрнуты в сторону некоего бокса(или чего хошь),и реагировать на его местоположение(то есть анимироваться)
Кто нибудь юзает houdini 12? Подскажите , у меня у одного не работают выражения $CEX(Y,Z)? в ноде point никак не хочет принимать...удалено-- с этими вопросами на оф.сайт.См. пункт №5 Правил
Виталий, спасибо. Я мало пока что понимаю, но попробую разобраться. На край, кину сцену сюда на ваше растерзание. Вообще это хорошая практика, которая уже не раз себя оправдала, придумывать какие нибудь не тривиальные задачи по моделингу, анимации, динамике и коллективно их решать. А то каждый варимся в своём котле. А коллективный разум он завсегда продуктивнее. Нас и так мало. )
Если не хотите заморачиваться,то на полке,в инструментах Particle Fluids, там инструмент- WhiteCaps
Пысы: Ещё раз хочу обратить внимание--на официальном сайте очень много полезных туторов и мастерклассов.И по взрывам и по Мантре и по флюидам.Довольно таки всё доходчиво распедаливают)
GeT
виталий антоновас
виталий антоновас
mikefx
виталий антоновас
r_flash
виталий антоновас
нода трансформ не нужна
виталий антоновас
хотя прогнал..."сдвинуть" это не совсем "заскейлить".но думаю в этом направлении можно что-то нарулить
r_flash
r_flash
виталий антоновас
r_flash
виталий антоновас
Дмитрий Семенихин (RandoomBug)
виталий антоновас
r_flash
Jarvise
Скажите плиз!
виталий антоновас
http://vimeo.com/39835049
sanchoflat
виталий антоновас
так,навскидку
