Зачем vray, если есть marmoset?
Есть небольшая сцена на десяток объектов. Парился с визуализацией в vray - выставляю освещение, отражение - рендерю, получается фигня, меняю освещение, опять рендерю. Прыгают квадратики долгое время. Ту же сцену кидаю в marmoset, набрасываю uv - сразу вижу все оттенки, нажимаю f9 и закидываю в фотошоп - готово. Зачем вирей или корона?
ProcXel.A
Какие ещё квадратики? Переключи Врей на реалтайм и не нужон никакой Мармасет.
Опять попытался настроить на реал рендер - это танец с бубном. Масса настроек, нереальное освещение, тормоза. Не нахожу понятного объяснения настроек. Хотя - ryzen5,16 оп. RX580. По этому видео тоже на max16 слетает vray 3.2 Легко рендерю в 3d coat, а еще проще в marmoset.
А вы попробуйте там отрендерить сцену на 40-50 миллионов полигонов, с несколько тысячами объектов и в разрешении в 8000 по ширине. Получиться?
А вы попробуйте в короне, там никаких настроек практически нет. Реал рендер делается процессором, делается довольно быстро если процессор мощный.
16 Гб оперативки это очень мало, это самый минимум для работы. А Радеоны вообще мало подходят для реалтайм рендера. Там все на Нвидиа заточено, на CUDA. Поэтому у вас ничего толком и не выходит. Пробуйте корону рендер, там процессором все делается. Но все равно, с таким малым объемом оперативки очень сложно чего то добиться.
Для этого давно HIP придумали. АМД теперь летают быстрее всяких дурацких Нвидий.
Ну попробуйте Радеоном с ИИ поработать. Сразу станет понятно, кто дурацкий ))) В принципе ComfyUI вроде как можно и на Радеоне запустить как пишут, на его самых последних моделях, но все равно только через одно место с бубнами и даже если удастся запустить, то многое все равно не будет работать. Так же вирей ГПУ макса с радеоном не дружит. Радеон вроде как только к блендеру сумели прикрутить. Но я точно не знаю. Да мне это и не нужно. Все равно рендерю в короне и там только процессором можно. Но все равно очень быстро. Интерактив практически не тормозит при изменении в сцене. Но вот заточенность ИИ исключительно под CUDA, это очень принципиальное преимущество Нвидиа, можно сказать решающее. Специально посмотрел, что требуется для работы с ИИ - только Нвидиа. Собственно там даже пусковые баты - один для CUDA, другой для процессора, для радеона там ничего нет.
И в результате что вижу. Движок Toolbag рендера в реальном времени переплюнул все визуализаторы, на которых при изменениях я вижу сначала шум и жду результата нное время с любой картой. Это очень неудобно. Конечно врей и корона нужны для крутых интерьерных решений в десяток миллионов полигонов, но для чашки на столе это вообще не то. Для простого экстерьера мне не нужно иметь крутое железо, результат получаю быстрее и результат очень неплохой.
Ну так и корона или вирей в реалтайме чашку на столе будут рендерить практически мгновенно (смотря конечно в какое разрешение). Как и простой интерьер. Но они могут отренедрить и очень не простые сцены. Впрочем, если вас устраивает мармосет и вам больше ничего не нужно кроме рендера чашки на столе, то и отлично. Не очень было понятно только зачем вы эту тему создали. Ведь мало кто только чашки на столе делает или интерьеры из пары стульев. Обычная средняя работа с интерьером весит как правило больше 2-3 млн полигонов и состоит из сотни объектов. Вот из таких задач большинство и исходит при выборе движка рендера. А так же из интеграции рендера в систему моделирования, в моем случае в макс. Можно ли в мармосете сделать так же как в максе? Или же надо что то сложное делать в максе, а потом каждый раз что бы посмотреть что получается при рендере перекидывать модель в мармосет прибивая при этом все наложенные на нее модификаторы и теряя максовские материалы. Если это так выглядит, то никакого смысла работающим в максе в мармосте нет. Ну а кто занимается предметной визуализацией (типа чашки), те и так наверное знают в чем им удобнее делать. Возможно что многие в мармосете это и делают. Так что ваш вопрос зачем вирей или корона в корне неправильный. Мармосет для одних целей, а вирей и корона для других. Вот и все.
ProcXel.A
Странно. Я фигачу картинки в Комфи на АМДшке. И Блендер через HIP летает. Наверно, я куда-то не туда нажимаю...
Дурацкая Макса работает только с дурацкай Нвидией. Вот это новость. Вот только причем тут великое и прекрасное АМД?)
А Vantage пробовал?
значит у вас не амд, а нвидиа )))
А 3д модели пробовали делать? И того, что я понял почитав про амд и ИИ , так это что с бубнами ИИ можно запустить, но работать будет не все. К примеру, когда я ставил генератор 3д моделей, то в нем не заработал блок превью меша, стали выяснять и оказалось что этот блок сделан исключительно под какую то конкретную версию драйверов CUDA, пришлось их ставить. И как этот блок заработает на Радеоне, если там вообще нет CUDA.
Как раз получилось много ответов на глупый вопрос. Тем не менее я делаю много мелких работ из пары стульев - https://www.turbosquid.com/Search/Artists/Pressformer
Многие из этих работ сырец на продажу. Делал в vray на слабом железе - production rendering mode, но на статике это очень неудобно. Ищу варианты.
Попробовал интерактив сейчас в короне. На своем слабом железе с параметрами выше рендерит отлично. То что нужно - что я раньше корону не смотрел? Но оперативку добавлю. Есть кое какие нюансы - нужно уроки по короне посмотреть.
а там все очень просто. настроек никаких нет, вернее они есть какие то, но те, что стоят по умолчанию самые оптимальные. Т.е. ничего трогать не нужно. Надо только в вкладке "сцена" выставить лимит шума , например 5-7%, что бы корона остановила рендер на этом значении, и включить денойз (например "корона хай квалити"), по умолчанию он выключен, он у короны очень хороший.. Ну и поиграться настройками постобработки, это там вообще самая главная фишка, настроить можно все на картинке как в процессе рендера, так и после - выставить освещенность, убрать пересветы, менять тон и много чего еще. Есть там и еще одна очень прикольная фишка, но вам она наверное не нужна - это лайтмикс, эта функция рендерит для каждого источника света свою собственную карту по которой потом уже после рендера можно регулировать по отдельности весь свет - включать/выключать, менять цвет света и т. п. Например с одного рендера можно получить дневной вид и ночной, рендерится это дольше чем обычно, но оно того стоит если нужно потом очень точно настроить освещение на уже готовом рендере или вообще его поменять. В вирее для этого пришлось бы рендерить кучу картинок настраивая все перед каждым рендером. А тут один раз отрендерил и потом можно что угодно делать с светом.
Вот пожалуй и все. Картинки у короны очень вкусные получаются, намного вкуснее чем у вирея. Сам долго сидел на вирее, с момента его появления, но потом как то перешел на корону и очень доволен.
#16
И что, покупают? Может и мне чего ни будь начать продавать. Сколько к примеру может стоить такая штука?
С продажами всё по разному. Могут красивые вещи год не покупать, а мешок с дерьмом каждым месяц по три раза. Цену я смотрю так - выискиваю в турбоскв. аналоги - оцениваю, и снижаю, чтобы купили. Это авто с отличным рендером будет стоить не одну сотку баксов. Проблемно сейчас с выводом. Есть тема на форуме про турбосквид, там много информации. Вообще считаю, лучше продавать мелочь полуфабрикат для переработки.
#18
Лучшее, что нашел, это Trellis от дурацкого микрософта. "Мешки с дерьмом" получаются шикарные.)
Так там тоже CUDA нужен. https://github.com/Microsoft/TRELLIS
Цитирую из ссылки
  • Hardware: An NVIDIA GPU with at least 16GB of memory is necessary. The code has been verified on NVIDIA A100 and A6000 GPUs.
  • Software:
    • The CUDA Toolkit is needed to compile certain submodules. The code has been tested with CUDA versions 11.8 and 12.2. """"
Как вы его на Радеоне то включили?
#19
Сейчас, когда появились ксеоны, думаю уже нет смысла работать графикой с видеокартами. Ксеон 40 ядер и корона - кто пробовал?
#20
У него на одно ядро частота от 2,3 до 3,4Гц. А многие операции в 3д делаются одним ядром. Т.е. видимо чертить на нем будет тоже самое как на Пентиуме 4 у которого была такая же частота примерно. Рендер наверное да, будет быстрым, но вот как моделировать при такой маленькой частоте на одно ядро...
