хватит ли...
alexcrush
Доброго всем времени суток.
Начну с того, что скажу сразу. Я в вопросе 3д - дилетант.
В данный момент изучаю 2д рисование в ФШ. (направление персонажи)
Хочу летом записаться на курсы по 3д.
Возник вопрос. Хватит ли для таких программ как Zbrush, Keyshot и substance painter (возможно еще Maya) ноутбука с 6‑ядерным Intel i7 восьмого поколения с частотой 2,6 ГГц (ускорение Turbo Boost до 4,3 ГГц), 16гб оперативки, видео Radeon на 4гб?
Интересует больше любительское изучение 3д, но чтобы это изучение проходило в комфорте). Если хорошо пойдет и затянет, то можно будет и комп собрать хороший)
Заранее всем спасибо.
Для начала точно хватит, а вот с комфортом периодически будут возникать нестыковки, потому что
Для серьёзного занятия 3Д про видюхи от АМД нужно забыть сразу (а вот процы от АМД напротив рулят, они лучше по соотношению цена/производительность). Многие 3Д софтины или какие-то их функции работатют только с нВидия.
В Вашем конкретном случае будет туго с рендером в Сабстансе, АйРей на ЦПУ (а тем более на ноутбучном ЦПУ) очень тормозной, а на ГПУ он рендерить не будет ибо АМД. А если займётесь 3Д более серьёзно, то будете сталкиваться с неудобствами, связанными с отсутствием нВидия, ещё чаще.
Это нужно держать в голове на случай если 3Д зайдёт норм и будет сборка более серьёзного компа.
Спасибо что ответили. На многих форумах почему то меня игнорят)
Я хотел свой нынешний системник на Бук поменять, потому что нужна мобильность ближайшее время. Бук вроде везде взять с собой можно, а дома подключить мониторы и работать как за обычным компом) Голову уже сломал пожертвовать мобильностью и пересобрать свой системник в мощную станцию, либо взять бук) но вам большое спасибо за ответ.
Тогда еще такой вопрос. Для 3д какой будет оптимальней процессор. 9900к (8ядер - 16 потоков и 5ггц на ядро под разгоном) или 9900х (10 ядер - 20 потоков, но производительность на ядро ниже) ?
Думаю, что на данный момент ни тот ни тот. Если только учитесь, то учитесь на чём есть. Прежде чем тратить много десятков тысяч, нужно иметь чёткое понимание потребностей. А у Вас пока его нет. Сперва нужно поучиться, понять что зашло а что нет, а потом уже именно под свои потребности и свой основной софт собирать систему.
Вкратце - в работе (моделлинг, текстурирование в сабстансе и т.п.) рулит частота на ядро. Тут предпочтительней 9900к.
В рендере - количество ядер, тут будет быстрее 9900х, но по сравнению с 9900к будет совсем немного быстрее.
Но при этом 9900х дороже намного. 2066 сокет дорогой, материнки дорогие.
Плюс 9900х в том, что его можно заменить на более многоядерный, что хорошо для уменьшения времени рендера и просчёта симуляций (Бифрост, Феникс и т.п.). Для моделирования, текстурирования и т.п. - хоть стопицот ядер, профита никакого.
Вобщем, если время рендера - не основная Ваша проблема и нет планов менять проц на более многоядерный, то не связывайтесь с сокетом 2066. В этом случае 9900к будет и дешевле, и лучше в работе.
Короче, я бы посоветовал учиться на чём есть и не тратить деньги до обретения чёткого понимания собственных потребностей и приоритетов.
Симпатии: Ylana
Спасибо что потратили на меня свое время. Огромное спасибо.
