Вопросница. Сюда скидываются все вопросы нестоящие отдельной темы
Статус
Закрыта.
abs1805
Такой вопрос - как сделать ключи на каждый кадр анимации движения объекта?
Персонаж прыгает с подвижной платформы и приземляется на другую, такую же, подвижную платформу, соскальзывает с нее и падает на пол. Так вот - платформы двигаются по кривым а персонаж прикреплен к ним Parent Constrain-ом и меняет привязку к платформам в зависимости от того, на какой из них он должен находиться (или не привязан к ним в моменте прыжка и падения на пол). Теперь, после создания этого куска анимации мне нужно убрать констрейны, что-бы при последующих подобных манипуляциях не запутаться какой из них за какую привязку и в какой промежуток отвечает. В принципе, удалить констрейны можно без потери движения персонажа но, перед этим, надо на каждом кадре в местах работы констрейна зафиксировать такие атрибуты как Translate и Rotate. Сами понимаете, что если персонаж на первой платформе выполняет действия 100 кадров а на второй еще 40-50 и таких действий будет еще много то клацать S на каждом кадре утомительно. Возможно ли, во избежание утомительной работы, автоматизировать процесс создания ключей анимации для каждого кадра выбраного промежутка анимации как для всего объекта так и для отдельных его атрибутов?
Острик
Поидее, если я все правильно понял, анимационные кривые будут одинаковые для платформы и персонажа, следовательно их можно просто скопировать, если необходимо внести смещение.
abs1805
Да нет. Платформа движется по кривой и ее атрибуты не отображаются анимационными кривыми, поэтому копировать не получится.
abs1805
Нашел. Edit->Keys->Bake animation.
GreenDer
И снова здравствуйте. Я с очередным вопросом. В процессе создания модели каким-то образом набочинил. Выяснилось что у меня между полигонами присутствуют еще полигоны которые "свёрнуты" до толщины эджа, даже не знаю как это объяснить по другому. http://clip2net.com/s/2HdyQ http://clip2net.com/s/2HdDl . Как с этим боротся и что самое интересное как отслеживать подобные недоразумения? В Cinema4D есть замечательная команда Optimize которая "мерджит" вертексы с одинаковыми координатами. Есть ли что-то подобное в Майке?
Кирилл Святоха
Если взять конкретный пример, то можно обойтись без всяких заморочек, выделить все вертексы на модельке и сделать мердж. (Эдит мэш => мердж) и установить довольно маленькое значение.
З.Ы. Возможно есть инструмент специально для этого, но я бы обошелся мерджем.
GreenDer
От я валенок... Мог бы и сам догадатся в настройки мерджа залезть. Спасибо большое, это именно то что я искал.
GreenDer
Доброго времени суток, коллеги. У меня назрел очередной вопрос: на могу понять логику выделения элементов, в частности интересует вариант "выделить всё". Если в случае с фейсами всё понятно (дабл-клик и готово) то вертексы и эджи мне не удалось победить, только выделив все фейсы и "конверт селекшн то вертекс". Как делать это правильно? Реакция комбинации клавиш Ctrl+A меня неприятно удивила.
GreenDer
Т.е как я понял отдельной команды для выделения всех вертексов и эджей не существует?
Как настроить создание полигональных примитивов таким образом, чтоб при одном нажатии на иконку, например куба, куб создавался сразу и в нуле координат, и еще вопрос, как сделать выделение так, чтоб выделялись только обращенные к нам фейсы, ребра, вершины, и игнорировались те, которые по ту сторону модели?
Strahovid
Ув. Илья Клепиков. Вы серьёзно не знаете, или это прикол такоёй?
На примере куба: повесить на кнопки такой код
Код:
polyCube -ch on -o on -w 1 -h 1 -d 1 -cuv 4 ;
По второму вопросу. В ToolSetting SelectTool`a поставить галку на CameraBasedSelection. Ещё можно воспользоваться поинттулом.
Maledetta
По первому вопросу ничего вешать не надо, просто уберите галочку Create->Polygon(Nurbs,...) Primitives->Interactive Creation
подскажите пожалуйста 2 простых вещи: 1 как в maya узнать координаты вертекса относительно 0 координат (серьезно не знаю) привык к 3d-max, там внизу они всегда отображаются xyz, в Maya ну не нашел) И еще, где включается настройка выделения полигонов, при которой поли выделяются по критерию угла между ними, то есть удобство при выделении например полигонов, которые лежат в одной плоскости, тогда они выделяются все разом, где это можно отыскать пока еще не понял, в Maya плохо ориентируюсь.
Maledetta
Оба вопроса решаются, помоему, только при помощи скрипт эдитора
По перому всё просто, всего лишь ввести pointPosition.
А вот по второму нужен уже скрипт, помоему в том же паке Денисеича есть такой
Skif
Администратор 3D галереи
1. ищи в компонент едиторе.. или выдели вершину и в ченел боксе погляди раскрыв список
Статус
Закрыта.
