Вопросница. Сюда скидываются все вопросы нестоящие отдельной темы
- Автор темы Landver
- Статус
- Закрыта.
Подскажите пожалуйста, через что можно затопить карьер?) Пробовал в Realflow, но или я не правильно настроил, или программа не создана для создания большого напора воды.
Идея вообще такая: есть мост, который сносит сильным напором воды. Нужно создать брызги, пену, волны. Это не анимация. Всего один кадр. Что можете посоветовать или стоит копаться дальше в Realflow? Если да, не подскажите уроки?
Доброго времени суток всем!
Возникла проблема. Наверно очень простая но никак не соображу. При рендере "Camera Depth" в Mental ray у меня рендерится черный экран. Да же альфа сплошная черная. В сцене двухэтажный дом. Все параметры дома согласно чертежам. Подскажите в чем модет быть проблема с этим Depth пасом. Могу скинуть сцену если нужно.
Спасибо.
Спасибо.
такой вопрос - как избежать такой проблемы с осями вращения? При повороте объекта через Chanel box или Greph Editir оси вращения объекта тоже поворачиваются и, иногда, доходит до абсурда - две оси в Greph Editоr и Chanel box отвечают за вращение объекта по одной оси.
Подскажите, плиз, что это за глюк при выборе компонентов? http://clip2net.com/s/2GmBI Maya 2012
И снова я. И снова с глупым вопросом. Не отключается привязка к сетке. Ни щелчки на пиктограме ни хоткеи не помогают. И что характерно: если тягать объект не за стрелку, а за квадратик(хз как он называется) то привязка не работает, а надо что-бы и при тягании за стрелку всё в ажуре было .
Майка 2012.
Майка 2012.
Майка 2012.
Майка 2012.
- Статус
- Закрыта.
