Вопросница. Сюда скидываются все вопросы нестоящие отдельной темы
- Автор темы Landver
- Статус
- Закрыта.
Народ такой вопрос . При включении софт селект точки перемещаються с разной интенсивностью в зависимости от удалённости от выделенных компонент . А как можно таким же образом двигать точки уха ( в моём случае ) , не затрагивая шёку и шею ? Первое что приходит на ум латис решётка но это долго ( создать решётку , настроить колличество точек и только потом двигать ) . Можно ли как то побыстрее ?
Здравствуйте. Возник вопрос - пытаюсь выдавить грани (extrude edges), но они "едут" в разные стороны.
Галка на Keep Faces Together стоит - если тянуть за зелёную стрелку, то грани выдавливаются, соединённые общей, но их углы направлены в разные стороны. За синюю стрелку всё нормально - вместе и в одном направлении.
Мне не нужна синяя линия - через неё сбиваются вершины, которые находятся на одной высоте по z, и приходится проводить дофига времени за их выравниваем и совмещением. Мне нужно именно выдавливание по у, которое как раз как-то коряво работает. Подозреваю, что проблема кроется в двух последних скринах - на них видно, векторы направлений отражены.
Куприн [url=/forum/viewtopic.php?post_id=1033841#1033841 сказал(а):
#712[/url]]Приступил к экспорту объекта из майя в браш.. открыл экспорт и не нашёл в майе разрешение obj
???? (раньше было)[/quote
Всё нашёл:
Window/Settings/Preferences/Plug-in Manager, cтавим галочки objExport.mll в Loaded и Autoload.
Всё нашёл:
>>>>>>>>>>>>>>>Так и делаю но всё время сустав создаётся мимо кривой<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Нужно стараться кликнуть мышкой прямо по кривой, и за тем, не отпуская по-двигать, распологая на нужном месте.
>>>>>>>>>>>>>>>И где в настройках менять размеры сустава<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
В Tool Settings инструмента Joint Tool, есть Bone radius settings. Но вот тут есть одно "но". Если при работе в настройках сцены стоят метры (в качестве едениц измерения) радиус суставов всё равно очень маленький, и больше его не накрутишь.
Доброго времени суток. Заранее благодарю. Есть два вопроса:
1) Как сделать так, чтобы smooth mesh делался не на весь объект? Вот смотрите. Есть куб. На него применён smooth mesh. (рис 1) Как сделать так, чтобы на углубления в этом кубе сглаживание не действовало? Как это было до применении smooth mesh. (рис 2)
2) Вопрос может быть немного бредовый, но вдруг возможно. У меня есть плоскость, и объект, который сталкивается с этой плоскостью. (рис 3) Как мне сделать так, чтобы когда я перемещал объект через плоскость, он деформировался? Я это сделал вручную сейчас на (рис 4), но мне надо, чтобы так делала программа каждый раз автоматически.
- Статус
- Закрыта.
