Вопрос о настройке отображения сплайнов.
Йестэм Йестэм
Моей дилетантской интуиции не хватило, чтобы докопаться, по какой причине вдруг исчезло отображение сплайнов в окнах проекции.
В фильтре отображаемых элементов они включены. И видны при включении режима редактирования вершин. А когда как объект не выбраны, не отображаются вовсе. При селекте же они показываются контурами коробок.
Заранее веле признателен за подсказку, как с этой заморочкой справиться!
Йестэм Йестэм
Более того: находящийся рядом со сплайном LOFT NURBS исчезает в этом окне проекции при выборе сплайна, как объекта.
Скриншот при выборе режима редактирования вершин:
Йестэм Йестэм
scrn-1 — При выборе сплайна для редактирования вершин
scrn-2 — При выборе сплайна, как объекта.
Выключение Cinema и перезагрузка ситуацию не изменила.
Йестэм Йестэм
Попробовал перезапустить ещё раз. Лофт теперь виден. Но сплайны, по-прежнему,
возникают из "небытия" только для редактирования вершин.
Ничего другого не остаётся думать, как то, что это глюк, случившийся именно с этим файлом.
С другими файлами ничего подобного не случалось.
попробуй создать новую сцену пустую и загрузить туда этот файл со всеми сплайнами и объектами . может это поможет . будет новая сцена .
file - merge
походу что то нажал какую то клавишу гарячую . у меня тоже бывет подобное
Йестэм Йестэм
Да!
После merge в новый файл всё стало нормально!
СПАСИБО, Андрей!!!
Хоть и интересно, в чём причина, но важнее, что есть путь, как обходить такую заморочку. :)
ещё на будущее запиши себе очень важный момент как выше написал это то же обнуляет всю сцену . созадется из того что есть новая сцена , когда будет пользоваться тегами разными и персонажами - сцена после каждого пересохранения будет становиться больше и больше вот это её обнуляет удаляет всю инфу в ней лишнюю от пересохранений . у меня такое было , когд арбоатешь с большими сценами и постоянно их пересохраняешь они растут в объеме.
тут выделяешь только верхний ноль объект и дальше сохраняешь выделенный объект .
было такое что все удаляешь из такой сцены . там один куб . а сцена весит 100Мб и виснет во вьюпорте. тут на форуме то же подсказали.
спасибо добрым людям
