Всем добрый день! У меня такая проблема. Делаю шаблон, и есть в этом шаблоне один эффект (слой), который по-разному выглядит на разных фонах. Т.е. если фон светлый, то этот эффект менее интенсивный, а если фон темный, то эффект выглядит более интенсивно. Так вот, я применил к этому эффекту (слою) кривые (стандартные curves), которыми можно контролировать контрастность (или в моем случае интенсивность) этого эффекта. Но проблема в том, что нужно переходить в эти кривые и курсором все подтягивать вручную. И, разумеется, это не удобно другим пользователям. Поэтому идея заключается в том, чтобы задать минимальное значение интенсивности (настроить кривую), затем задать максимальное значение интенсивности (переделать кривую), и привязать все это к слайдеру, чтобы можно было ползунком слайдера регулировать интенсивность между заданными минимальным и максимальным значениями. Может кто-нибудь подскажет решение проблемы? Возможно есть какие выражения специально для этого? Лично у меня в голове два варианта: 1) создать контрольные точки для кривой, и каким-то образом привязать значения этих контрольных точек к слайдеру, но как тогда быть с временной шкалой... ведь контрольные точки выставляются на временной шкале, а мне не нужно изменение интенсивности во времени... 2) каким-то образом использовать чекбоксы (вместо слайдера) и задать например 5 значений интенсивности (например 20, 40, 60, 80, 100)... но опять же, как привязать кривую к этим чекбоксам... Буду крайне признателен, если кто-то сможет помочь!
