Удаление тишины с сохранением пауз.
Yura Vtornik
Привет! Может вы подскажете, а то мучаюсь уже пару дней.
Пока что в конторе это реализовано так, что сперва звук обрабатывается в Audition, потом тишина удаляется в After Effects, а потом дорожка экспортируется в проект Премьера. В After Effects используется платный скрипт (Awkward Pauses), который это и делает.
Я пытаюсь автоматизировать сейчас действия в АЕ, но мешает именно этот платный скрипт, в AE кажется никак нельзя нажать из скрипта кнопку другого скрипта, а он закодирован и не ломануть.
Вот, ищу другие пути удалить из дорожки тишину с сохранением пауз, да так чтобы можно было ее в Премьер добавить... В Аудишне пытался через маркеры, через удаление тишины... Но там не сохраняется расстояние. Эта штука элементарно делается в аудиоредакторах скорее всего, но как в премьер перенести... ? :rolleyes:
Вот! Вдруг будут идеи, был бы весьма благодарен.
Warslav
А нельзя там маркер ключа поставить, что бы в нужное время децибелы (громкость) резко в ноль ушла и по истечении времени паузы резко вернуть громкость на нужный уровень? Или же вопрос стоит как перенести шаблон с нужными маркерами и временными расстояниями в премьер?
Yura Vtornik
Ну, там нужно в итоге в премьере получить именно аудидорожки с кусочками, которые можно двигать. Нарыл инфу, что премьер вроде как, кушает XML.
pavel55555
Стесняюсь спросить, а что именно "автоматизировать" хотите? И чем же, вдруг, стал мешать скрипт, который используете?
Если он виновен в том, что он платный, то найдите бесплатный...;)
К чему такие извращения-то? :D
Ломануть? Оно-то, кАнешна, можно... но зачем? Всё решает бюджет...;)
А разве вышеозвученый (платный) скрипт этого не делает?
Идеи? Да их масса (воз и маленькая тележка)!!!
Например, напишите сами скрипт (для АЕ) по удалению начальной и конечной тишины в аудио. И скидывайте эти кусочки в премьер. Всё работает.;)
Yura Vtornik
Хочу автоматизировать создание нескольких композций и переход по ним, в каждом используя команду превращения аудио в кейфремы и нажимая на кнопку в плагине. При этом желательно делать это в фоне, ибо процесс долгий - не особо охота тратить жизнь на клацанье двух кнопок, это надо автоматизировать.
Виноват адоб в том что нормально не реализован скриптинг, а плагин хз) Могли бы апи какое-то сделать к нему, но опять же - это вина адоба скорее.
Извращения всего лишь затем, чтобы вписать туда свой код, и если кривой скриптинг адоба не дает сделать это снаружи - сделать хотя бы изнутри.
ноу комментс)
ноу комментс)
В целом ощущения от продуктов этого пакета, на фоне фотошопа - скорее отрицательные. Странно что это не свободное ПО вообще. Но батрачить надо именно в нем, без вариантов.
p.s. Кстати, раз вы опытный чилавег в этом деле, может подскажете, как это осуществить? Или только скриптом? https://render.ru/xen/threads/vydelit-levye-kraja-vsex-itemov-na-dorozhke.179790/
