SlideKnit...
Работает не так как надо. Стаивл Skin Wrap все как в уроках. Для примера пробовал привязать сферу и куб. ПРиклеивает только основание а остальную сетку куба и сферы остается на месте. С чем связанна эта беда? Может нужно установить галочку или опцию?
Попробовал, получилось вот так:
-Использовал bitmap map для displace.
-Boolian операция вычитания.
-Скрипт: "Slideknit".
-Перед применением модификатора: "Morpher", выравнивание объекта по траектории сферы. Масштабирование объекта до нужных размеров.
-Collapse All для освобождения памяти компьютера.
-Редактирование положения объекта в пространстве.
P.S.
Можно было бы сварить объекты друг с другом, но оставил без изменения для редактирования геометрии рисунка.
