Сборка компа под анимацию
Mad Beagle
Я делаю продуктовые ролики такого плана:
Работаю в Max 2018 + Corona 4.
Текущая комплектация в общих чертах такая:
Intel Core i7 @ 3.20GHz 79 °C Coffee Lake 14nm Technology
32.0ГБ Dual-Channel Unknown @ 1330MHz (19-19-19-43)
Gigabyte Technology Co. Ltd. Z370 HD3-CF (U3E1)
3071MB NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB (MSI)
1863GB Western Digital WDC WD2005FBYZ-01YCBB2 (SATA)
Для получения качества картинки, которое меня устраивает, я ставлю примерно 2-3 минуты на рендер кадра, итого 1 минутный ролик делается в среднем 2.5-3 суток.
Появилась возможность апгрейдить железо, но как обычно спросили - а что покупать? Как понять, что именно можно улучшить в данной сборке, и как это повлияет на скорость рендера анимации? Или может еще один такой же поставить и на двух компах рендерить, при этом на одном из них работать?
Дополнение: ролики бывают не только про алюминий, но и про прозрачный пластик, глянцевую пленку, а в перспективе еще и про светодиоды. Соответственно, отражений-преломлений - выше крыши.
да просто скажите, чтоб процессор процессор крутой на столько, на сколько бюджета хватит. И скажите сисадмину, что за те же деньги ryzen быстрее работает интела, он должен уже знать что и ОЗУ менять придется
Mad Beagle
от меня требуют обоснования в духе - если мы купим крутой процессор, мы сможем делать эти ролики в 2 раза быстрее. А я не знаю, что сказать.
Леонид Терентьев (Xenomorf)
Вот в этой статье https://tehnichka.pro/how-to-build-custom-computer/ подробно описано, для каких сценариев какие комплектующие можно подобрать. В случае чего, сможете эту статью и предьявить) а так правильно вам посоветовали начинать с улучшения процессора,за ним уже озу и видеокарту можно подтягивать до максимума
abygtrcar Norton
Занимаюсь похожей работой. Начинал на старом ПК, то сперва хватало, но потом приходилось "курить" по несколько дней, чтобы дождаться завершения рендеринга. Недавно построил новый комп на Ryzen и теперь немогу нарадоваться. Остается вопрос, насколько мне его хватит?)
