Риг цепи. Поведение Spline IK Solver
Inegvin
Привет всем !Сделала стандартный риг цепи, где первое звено крепится к первой кости, последнее - к последней, но понадобилась немного нестандартная анимация для этого дела. Оба конца цепи должны замереть в нужной точке.
Подскажите, можно ли зафиксировать оба конца в Spline IK Solver так, чтобы управляя Point Helpers менять только ценральную часть сплайна? Если нет, то как нужно изменить риг, чтобы была возможность "привязать" оба конца к неподвижному объекту и менять среднюю часть цепи.
Boris Kulagin
Золотой спонсор
А что должна делать цепь? Качаться? Если просто качаться то можно использовтаь просто HI Solver с Target-ом для определения плоскости сгиба. Можно несколько солверов сделать.
Boris Kulagin
Золотой спонсор
Это хуже. Сплайн растягивается. Даже если просто две цепочки направить по двум сплайнам "навстречу друг другу", все равно не то.
Inegvin
Вот то-то и оно. На 3 мин. второго видео результат примерно такой, как надо получить. Если только можно центральную часть при этом привязать к управляющим, чтобы изгибать не по ф-ции а рандомно.
Boris Kulagin
Золотой спонсор
В общем, тут надо увешивать контролами и констрейтами и завязывать скриптом.
Т.е. логика примерно следующая - сплайн управляющий который можно крутить как хочешь, при этом контролы на цепи смотрят на вертексы и тянутся к ним, но при этом ограничены инверсной кинематикой (?) или чем-то еще.
вот еще какая-то фигня http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/chain-rigger-0
и вот http://eat3d.com/free/animate_chain
INCUS
Встряну в разговор, в который не очень точно вникал, .... А можно ваш вопрос решить как-то через полоску ткани? Там же делают подвесные мосты и всё такое...
