Пролетая над руинами Скайрима
Censored_ID
Уже лучше, ток нормал "жирноват", как мне кажется)
Потом заскринь с дисплэйсом\тесселяцией модель))
вполне) красиво смотрится)
Я рад))
На этом результате уже можно остановится или стоит еще дорабатывать? Правда делать это мне совсем не хочется, если ошибки не сильно значительные, а то так по пол года на каждой модели зависать буду, ведь все таки хочется когда-нибудь увидеть финал)) А нормал жирноват - это в смысле сильноват?
Censored_ID
Интенсивность нормала чуток прибей и можно двигаться дальше. Т.к. объект не первостепенной важности, тратить на него десяток часов было бы роскошью)) Можно еще чуток разнообразить текстуру мхом и плесенью всякой, но это лучше уже сделать на финальной стадии работы, когда общая картина перед глазами будет)
О, супер, двигаюсь дальше)) Мох и грязюки я тоже решил добавить когда будут готовы основные текстуры и будет ясно как, сколько и куда все это пихать. А как лучше приглушить интенсивность нормалки?
И вопрос о сохранении картинок из мармосета остается открытым!
Censored_ID
А я часто для экономии времени просто цветом фона нормалки (ну,нейтральный фиолетовый или сиреневый, как его назвать хз) зарисовываю поверх чуток. Или просто слой создай, залей этим цветом и прозрачность регулируй) не самый адекватный вариант, но для второстепенных объектов вполне сойдет)
Теперь однозначно воспринимается как камень.
Это радует!
Но без накладок не обошлось и в этот раз(( Когда оптимизировал лоупольку, то после финальной развертки удалил еще пару ребер, вроде потянутостей не заметил, да и не приглядывался так уж сильно, если честно, а вот сейчас обнаружил две досадные растяжки на текстуре. Но еще почему-то вся эта тесселяция жутко кривит модель, и видится мне это все из-за тех же злосчастных ребер. А вообще тесселяция - это мега круть! Звенья у цепи стали ровненькие, просто заглядение! Короче, как поправлю, то заапдейчусь, пока показывать нечего((
Опять нужна помощь! Замоделил тут давеча кубок - как только уже не воевал с лоуполькой, но на ножке не могу избавится от горизонтальных полос. Делал и больше хайполи и меньше и как на скрине, примерно 1:1, но все равно косяк не проходит. Странно, что на краях кубка и его основания никаких проблем не появилось, хотя именно их я там и ожидал. Можно как-то от этого избавится?
Ты при запекании выставил проджекшн кейдж, чтоб она охватывала всю хайпольку? И не забудь для всего объекта выставить одну группу сглаживания.
Ну я и тормоз, забыл группы сглаживания прибить((( В очередной раз спасибо))
Еще такой вопросец - стоит ли кубку делать его собственную текстуру или лучше совместить ее с разверткой более крупного объекта или, например, несколько подобных мелких деталей скомпоновать в одну большую текстуру? Или все-таки лучше наделать массу маленьких, но уникальных для каждого объекта, текстур?
И прошу прощения за занудство, но уже реально устал гуглить, как сделать скрин из мармосета? Нажимаю ф12 и выходит такая вот беда, как в приложении.
Я из мармосета скрины делаю простым принт-скрином)))
Всегда лучше одну большую, если свойства материалов схожи. Если делать множество отдельных текстур, то это сильно снизит производительность, т.к. придется для каждого объекта создавать свой материал с сетом текстур, а это целая куча лишних дроуколлов - каждый материал+текстура лишний дроуколл. Так что лучше минимизировать количество текстур. Например, запихни всю железную посуду в одну текстуру, всю деревянную мебель в другую и т.д.
Вот она горькая правда)) В принципе ничего сложного, жаль только что менюшки слева не убираются.
Ага, я так уже и подумал, благодарю.
это еще ничего) я когда-то макс переустанавливал из-за того, что у меня оси перемещения не отображались)))
Аххаха, я когда-то тоже чуть до этого не дошел))))))))))
А я дошел))) И более того, т.к. инет был ужаснейший и серфить в нем удовольствие не очень большое было, то я, не найдя ответа, привык работать без осей, только слайдерами, только хардкор!!!)) Благо через неделю нашел ответ, пришлось обратно переучиваться на оси))
