Mental Rey сетки для Maya 2016
Последовательность действий
Создадим новый материал (в принципе это может быть любой материал, у которого есть группа для тонирования – например lambert, blinn, phong и.т.д.) В качестве примера будем использовать lambert
Назовем новый материал mtl_wireframe, а группу для его тонирования mtl_wireframeSG
В Attibute Editor переходим в раздел группы для тонирования нашего нового материала mtl_wireframeSG и ищем там вкладку mental ray -> Contours
Примечание: Если вы не можете там ее найти, то значит у вас просто не загружен mental ray, вы можете его включить с помощью plug-in Manager через меню Window -> Settings/Preferences, галочка напротив “Mayatomr.mll”
В этой вкладке включаем опцию Enable Contour Rendering.
Выставляем цвет сетки, который вам нужен (например белый)
Устанавливаем толщину сетки (от 0.777 до 1.0 наиболее оптимальные значения)
Назначаем материал на объект, если он еще не назначен
Открываем настройки рендера Render Settings
Выбираем Render Using mental ray
Выбираем вкладку
Configuration,
Show Advanced Settings(галочка)
– чтобы открыть последующие вкадки.
Features вкладка,
Enable Contours Rendering (галочка),
Draw By Proporety Difference (стрелка),
Aruund silhouette (coverage) (галочка),
Around all poly faces (галочка).
Выбираем вкладку Qualyty
Legacy Options (стрелочка),
Samples Mode: Legacy Sampling Mode (выбор из списка).
Теперь можно рендерить.
