Проблема переноса слоев в фш
Макс Макаренко
Здраствуйте, есть такая проблема. При переносе слоев в фотошоп, происходит такая вот штука. Я в коате начал работать совсем недавно, и может ошибка лежит где-то на поверхности) буду рад помощи. upload_2018-10-7_12-45-20.png
Так 3D Coat переносит текстуру в photoshop. (и не только он. Substance Painter так же экспортит текстуры)
Пустое пространство вокруг шеллов развертки заполняется цветом (паддинг).
Сделано это для того, чтобы не вылазили швы на модели, если соседние шеллы развертки имееют, например, разные цвета.
Вот тут на буржуйском можно почитать http://wiki.polycount.com/wiki/Edge_padding
Здесь наглядно про паддинг https://support.allegorithmic.com/documentation/spdoc/padding-134643719.html
В общем, здесь проблемы нет, Всё ОК :)
