Помогите, пожалуйста!(выбор железа)
Анна Леонова
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, это комп-слабак или норм?(собирается для 3D и анимации). В этих делах новичок, и собирать что-то сильно крутое пока смысла не вижу, лучше по мере проф. роста буду обновлять комп (могу ошибаться). Однако, совсем слабака мне не хочется, чтоб при рендеринге комп не улетел в окно.
Помогите спасти его от подобной участи! :Big-Grin:
1 Корпус mATX THERMALTAKE Versa H17, Micro-Tower, без БП, черный
2 Материнская плата ASUS PRIME B360M-D, LGA 1151v2, Intel B360, mATX, Ret
3 Процессор INTEL Core i3 8350K, LGA 1151v2 OEM [cm8068403376809s r3n4]
4 Модуль памяти CORSAIR Vengeance LPX CMK8GX4M1A2666C16 DDR4 - 8Гб 2666, DIMM, Ret
5 Видеокарта ASUS nVidia GeForce GTX 1050TI , CERBERUS-GTX1050TI-O4G, 4Гб, GDDR5, OC, Ret
6 Блок питания GIGABYTE GZ-EBS50N-C3, 500Вт, 120мм, черный
7 SSD накопитель WD Green WDS240G2G0A 240Гб, 2.5", SATA III
8 Устройство охлаждения(кулер) DEEPCOOL THETA 31 PWM, 100мм, Ret
Ylana
Всем привет!
Вполне НОРМАЛЬНАЯ сборка, тем более для начального уровня!
Процессор поддерживает DDR4-2400, если есть желания использовать DDR4-2666, то лучше приобрести i5-8400 (он примерно на $15-20стоит дороже).
На материнке всего два слота для памяти, поэтому, если будете вскоре увеличивать память, то придется от старой освобождаться, а это уже не экономично,
лучше сразу установить, хотя бы, 16Гб в двухканальном режиме
Анна Леонова
Благодарю!
Нужно как минимум 16 Гб оперативки (а лучше больше), именно ее объем непосредственно влияет на возможность что либо вообще делать.
Так же я бы вам не рекомендовал рассчитывать, что вы сможете создать на своем компе какую то более менее сложную и качественную анимацию, в смысле посчитать на нем полноценный анимационный ролик т.к. расчет непосредственно самой анимации требует больших вычислительных мощностей, т.е. сделать то вы сможете конечно, но это может занять у вас невменяемое количество времени непрерывного рендера (дни, недели, месяцы).
Анна Леонова
Благодарю! После рекомендаций буду, скорее всего, собирать такой (скажите, пожалуйста, на нём 2D анимация (AE) пойдёт?)
1 Корпус ATX THERMALTAKE Suppressor F31, Midi-Tower, без БП, черный
2 Блок питания THERMALTAKE TR2 S, 650Вт, 120мм, черный, retail
3 Материнская плата ASUS PRIME Z370-P, LGA 1151v2, Intel Z370, ATX, Ret
4 2ШТ!! Модуль памяти CORSAIR Vengeance LPX CMK8GX4M1A2666C16 DDR4 - 8Гб 2666 (тоесть в суме 16ГБ), DIMM, Ret
5 Процессор INTEL Core i5 8600, LGA 1151v2 OEM
6 Устройство охлаждения(кулер) DEEPCOOL REDHAT, 140мм, Ret
7 Видеокарта PALIT nVidia GeForce GTX 1060 , PA-GTX1060 DUAL 6G, 6Гб, GDDR5
8 SSD накопитель SANDISK Ultra SDSSDH3-250G-G25 250Гб, 2.5", SATA III
9 Жесткий диск WD Red WD20EFRX, 2Тб, HDD, SATA III, 3.5"
Собираюсь на нём работать несколько лет точно.
Ylana
Можете не волноваться!
Удачи!!!
да вроде автеровский моушен, вообще не требователен. не? все делали и 15 лет назад на всяких дуал корах и гиговых видяхах. Судя по тому, что я вижу по телеку - ничего не изменилось с тех пор
быстренько что-ты вы передумали с 3д на 2д...
Анна Леонова
У меня в первом посте дезинформация, пишу про анимацию, но не указываю что имею в виду 2D анимацию. Экскюзе-муа
Желаю охватить всё :D
