Помогите пожайлуста.... с симуляцией воды
Vika Mit
Как сделать видимость под водой в Майя,есть ли такая возможность в самой программе,либо нужно только композить?
Annuran
Думаю, что наиболее простой способ - это скомпоузить. Добиться правильно рейтрейсера в воде (под водой) можно, но необходимо большая мощность, или дофига времени, на эксперименты, пока добьешся правильноо света пока отрендериш и тд... По простому можно каустику, маски на свет.
дааа
динамика нужна? тогда анимированную карту на свет.
смотришь на референс и делаешь как там
