Помогите чайнику
Михаил Скаковский
Я начинающий пользователь не судите строго столкнулся с такой проблемой в Adobe Premiere Pro . Делаю нарезку с клипов и хочу чтобы при каждом новой песне на экране клипа выводилось название клипа сделал как в этом видео
все получилось но проблема когда я копирую этот заголовок к другим эпизодам (клипам) и меняю в нем надпись (имя и песню исполнителя) он меняется во всех заголовках и на оборот поменяю в первом в остальных будет изменятся так же . Помогите с решением проблемы.
pavel55555
Для каждого клипа - своя заготовка с надписью/текстом. Сколько клипов, столько и заготовок.
Михаил Скаковский
pavel55555
Заголовок поменял , а все равно меняет вот пример
Слово ЗАГОТОВОК от слова ЗАГОЛОВОК отличаем? Или как?:Smug:
Михаил Скаковский
Сори не заметил . Заготовки вроде по разному называются . Подскажите как менять если они не изменены я в этом деле новичок.
pavel55555
Вы мне предлагаете просмотреть весь урок (кстати фиговый урок), а потом ещё всё-всё вам разжевать? Однако вы выбрали весьма подходящие время и день. :Confused:
Текстовые заготовки (титры) должны быть разными, и по количеству клипов - это подсказка.
p.s. С наступающим!!! ;)
Михаил Скаковский
Спасибо я понял что я создал как то не так как в Вашем видео. Но все же не понятно почему у меня когда копируешь и меняешь все равно изменяет все надписи но буду разбираться.
pavel55555
В ствоём случае, "твой" урок смотреть только до 8:05.
Затем лепишь кучу своих заготовок/титров с разным текстом ("текст_01", "текст_02", "текст_03" и т.д.) и используя "клип_02" (его копии) раскидываешь его в нужных местах (над каждой новой песней или как там у тебя), а под первым "клип_02", соответственно размещаешь "текст_01", под следующим "клип_02" кладёшь "текст_02", под следующим "клип_02" кладёшь "текст_03" и т.д. до полного "офигения" :Big-Grin: , пока не закончатся твои заготовки титров "текст_NN".
Как-то так...;)
