Подскажите хорошие уроки по ригу четвероногих или действенные молитвы.
не Оля
Начала делать риг в cineme и столкнулась с отсутствием нормальных видеоуроков по ригу четвероногих (в моем случае носорог). Проект по учебе, осталось две недели, что делать не знаю. Немного разбираюсь в 3D max, может есть какие то программы в которых это сделать быстрее.
У Cinema самый мощный инструмент авторигинга - Character. На ютубе полно материалов по данному инструменту. Сам инструмент во многом универсален, принцип применения для человека или носорога - одинаков.
Удачи.
не Оля
Удачи.
Если сделать cmotion и покопаться в его настройках, то может получиться хорошо? Просто я как раз этот этап с настройками cmotion не понимаю как делать.
cmotion это не совсем риггинг, это создание зацикленной анимации. Этот инструмент хорош для создания "правильной" расстановки "конечностей" при анимации, но далее, анимацию необходимо будет дорабатывать вручную, в любом случае. Различные настройки касаются только математических параметров движения, индивидуальные же особенности - только ручная работа.
Если вас интересует именно cmotion, опять же, посмотрите примеры работ на ютубе, в англоязычном сегменте полно примеров.
Так же, в библиотеке Cinema 4D имеется несколько примеров использования авторигинга (Character) и cmotion.
В своей библиотеке нашёл вполне толковый пример создания ригинга для двуногого и четвероногого. Сможете найти ряд этих уроков по названию - Udemy - 3D Rigging Learn how to use automatic rigging in Cinema 4D.
