Отсутствует vray gpu 5 в разделе Common-Assign renderer-Active Shaded
Андрей Иванин
Доброго времени суток, пользуюсь 3ds max 2020, vray 5.
В настройках рендера в разделе assign renderer (Active Shaded) отсутствует vray gpu 5.
У меня nvidia gtx 1050ti
Это не подходит видео карта, драйвера или что-то не так с установленным vray?
Видеокарта должна подходить.
Драйвер должен быть не ниже 442.54 .
Если драйвер такой или более новый, то значит с самим виреем чего то не то.
mikinik
его там и не должно быть. он выбирается в продакшен рендеринг моде давно уже, также как и обычный врай цпу. чтобы интерактив был надо после того как выберешь врай гпу, на вкладке врай нажать старт ипр. либо если врай гпу уже выбран как продакшен рендерер ипр можно включить прямо во вьюпорте из менюхи вьюпорта сверху слева.
давай еще чего нибудь расскажи)
его там и не должно быть. он выбирается в продакшен рендер моде давно уже, также как и обычный врай цпу. чтобы интерактив был надо
после того как выберешь врай гпу, на вкладке врай нажаить старт ипр
А вот сам производитель вирея совсем другого мнения ))))
Внимательно читаем инструкцию по пользования Vray GPU 5
https://docs.chaosgroup.com/display/VMAX/V-Ray+GPU+Render+Settings
и с удивлением обнаруживаем там инструкцию как включить V-ray GPU 5, цитирую:
""" Чтобы использовать V-Ray, вы должны сначала выбрать один из его средств визуализации в качестве текущего средства визуализации.
1. Откройте окно настройки рендеринга .
2. В верхней части окна «Настройка рендеринга» выберите « Рабочий режим рендеринга» в качестве целевого .
3. В качестве Renderer выберите V-Ray GPU ."""
И даже картинка прилагается на которой отчетливо видно "V-Ray GPU 5"
https://docs.chaosgroup.com/downloa...rsion=2&modificationDate=1618489853000&api=v2
А вот такая же инструкция как включить просто V-Ray 5
Т.е. там есть и V-Ray и V-ray GPU
https://docs.chaosgroup.com/display/VMAX/V-Ray+Render+Settings
Заодно прикреплю скриншотик рендер сетап с открытым списком рендеров (взял из какого то видео про вирей 5) где отчетливо видно, что в списке должно быть два вирея, один обычный, а другой ГПУ.
Так что не очень понятно, про что вы говорите.
тс спрашивает про это меню, внимательней надо быть
Ну так и в этом меню тоже самое
Вот скриншот, снял с своего макса 2019, вирей там правда, не 5, а Некст, но он не сильно старый.
Впрочем, выбора вирей в окне Active Shaded действительно нет, у меня он там оказался, видимо потому, что до этого была открыта сцена из какого то старого макса, где этот выбор еще был и он так и остался в этом окне. Вообщем вы правы, был не внимателен.
Благодарю,всё по делу
