Не могу сделать текстуры объемными
Всем привет,моя проблема заключается в следующем.
Создал модель наложил, текстуры: в канал Bump и Displace поставил копию текстуры(сделал ее черно белой),но при увеличении параметра Displace получается вот так ( появляются полосы и текстуры повыползали во все стороны ) Безымянный.png
Как правильно настроить,какие уроки посмотреть, чтобы добиться хорошего результата ?
Заранее спасибо
это вам надо замоделить камни, а потом с них Z канал снять и его в дисплейс
Извените, но я не знаю что такое z канал не могли бы по подробнее пожалуйста (в интернете информации на этот счет я найти не смог) если я замоделю ками разве они будут подходить под текстуру ?Я имею в виду модели камней врятле удастся подогнать под текстуру .Конечная цель создание объемной модели с минимум полигонов ,в этом моя проблема
вы имеете в виду изображение такое розового и черничного цвета ?) его надо толкать в канал дисплейс или бамп ? помню раньше была какая то програ и там сразу делило текстуру на несколько что можно было забить каналы и рефлект и бамп и тд вы это имеете в виду ?
скачай crayzy bump или pix plant для изготовления текстур для дсплейса , бампа и рефлекта
из диффузкой карты автоматически, ну и урок на ютубе по запросу vray displaсment любой
да у него уже есть такая карта, ему нужны объемные камни. ни один генератор объем не выдаст
дело конечно не в карте, а в ее качестве для начала хотя бы, если опыта в подготовке вручную
нет то лучше генератор, просто в черно белый перевести это мягко говоря не совсем то.
Ну а дальше сетка, глобальные настройки диспа в вирее и т.д и т.п.
Александрит
CrazyBump
