S Sheldon Активный участник 8 мар 2017 #1 Рейтинг 7 8 мар 2017 #1 Здравствуйте. Подскажите как настроить массив для создания рельефа на ручке пистолета? Или есть иной способ? Вложения pm.png 27,2 КБ Просмотров: 292
DeletedCube Знаток 8 мар 2017 #2 Рейтинг 30 8 мар 2017 #2 https://blender3d.com.ua/modifikator-array/ Попробуй модификатор Array
S Sheldon Активный участник 8 мар 2017 #3 Рейтинг 7 8 мар 2017 #3 Проблема в том, что применение модификатор Array создает массив в форме квадрата (прямоугольника)..как его подогнать под форму ручки?
M.O.Z.G Знаток 9 мар 2017 #6 Рейтинг 50 9 мар 2017 #6 Sheldon сказал(а): "Булеаном" - логические операции? Нажмите, чтобы раскрыть... Boolean, технически, да - это логические операторы. Применительно к вашей задаче, это позволит отсечь лишние части геометрии по форме другого объекта. Sheldon сказал(а): Или есть иной способ? Нажмите, чтобы раскрыть... Можете поиграться с адд-оном Tissue. Он создаёт паттерн из меша по поверхности другого меша. Это как раз позволяет делать текстуру сложных форм.
AlexKnight Знаток 10 мар 2017 #7 Рейтинг 26 10 мар 2017 #7 Как вариант еще через систему частиц по гексагональной сетке. И например материал, чтобы объекты в сетке немного различались цветом
S Sheldon Активный участник 10 мар 2017 #8 Рейтинг 7 10 мар 2017 #8 Предварительно нужно создать сетку?
AlexKnight Знаток 11 мар 2017 #9 Рейтинг 26 11 мар 2017 #9 Нет, за плотность отвечает параметр Resolution чуть ниже Grid, там же параметр Random если нужен
S Sheldon Активный участник 11 мар 2017 #10 Рейтинг 7 11 мар 2017 #10 Спасибо. Все получилось по контуру. Последнее редактирование: 12 мар 2017
